https://vlab.su/
Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился на по
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=25933
Страница 1 из 1
novapc [ 02 ноя 2014, 20:11 ]
Заголовок сообщения:  Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился на по
Нашел схему. Заменил аналогом полевик в входных цепях (Q8801 IRFHS8342TRPBF). Вероятно не аккуратно что-то замерил :) . Теперь имеем: на 28 ноге мульта NPCE794LA0DX присутствует SUS_PWRGD - +3.3V. И на 115 ноге +3VA_EC есть. VSUS_ON_EC равент +2,2V. Напряжения +5VO & +3VO POWER SUPPLY есть. На флешках BIOS 3 ВОЛЬТА ЕСТЬ, НО НЕТ ГЕНЕРАЦИИ. Мульт менял, BIOS шил дампами с рабочих ноутов и пробовал вшивать чистый ME. Старта нет, ни какой индикации нет. Напряжений на процессоре и графическом чипе нет. Прошу вашей помощи в дальнейшем расследовании.
 ! ars44 писал(а):
Предупреждение.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Незнание выше представленных Правил пользования форумом не только не освобождает Вас от ответственности за их нарушение, но и само по себе является нарушением и отягчающим вину обстоятельством.
hardhaker [ 02 ноя 2014, 23:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился н
Давайте с вами пройдемся по последовательности запуска из схемы.
Какие питания подымаются ?
Доходит ли оно до 8 этапа? До нажатия кнопки. Если на каком то из этапов начальных - до нажатия кнопки нет сигналов, то надо выяснять почему и кто отвечает за вывод этого сигнала. Как замерите, отпишитесь какие подымаются и на каком этапе стопорится
novapc [ 03 ноя 2014, 20:33 ]
После создания темы и у меня мелькнула мысль проверить по диаграмме. Завтра отпишусь после замеров. У нас свет стали выключать, потому иногда буду пропадать с "эфира".
hardhaker [ 03 ноя 2014, 21:46 ]
Power on sequence самый верный способ диагностики.жду замеров.
novapc [ 04 ноя 2014, 10:40 ]
POWER ON SEQUENCE:
1. +3VA_EC = 3.3V
2. EC_RST# = 3.27V (на осциллографе прослеживается какая-то помеха, незначительные скачки маленькой амплитуды относительно 3,27v )
3. VSUS_ON = 2.2V
+3VSUS/+5VSUS - эти напряжения не пойму, откуда снять. на мат.плате нет позиционных обозначений.
4. SUS_PWRGD = 3.3V (помеха аналогичная п.2)
5. PM_RSMRST# - нет постоянного значения. Периодические пачки импульсов частотой приблизительно 350kHz, точно замерить не получается.
Как понял, дальше замеры по диаграмме делать пока нет смысла. Жду Вашего анализа.
novapc [ 04 ноя 2014, 16:25 ]
Напряжения 5 и 3,3 присутствуют только на дросселях возле оперативной памяти. Это дроссель L8100 - +5VO и дроссель L8101 - +3VO. На остальных дросселях постоянного напряжения нет, пачки импульсов.
shat [ 04 ноя 2014, 18:07 ]
novapc
С другой стороны дросселей посмотрите. Там всегда с одной импульсы а с другой постоянка.
novapc [ 04 ноя 2014, 18:40 ]
Напряжения присутствуют только на тех двух дросселях, с одной стороны импульсы, с другой ровное напряжение. На остальных на уровне 20mV прослеживаются пачки импульсов с интервалом в несколько секунд (с обеих сторон дросселей). Может просто помехи? Меня смущает VSUS_ON = 2.2V. Его величина достаточна?
hardhaker [ 05 ноя 2014, 05:28 ]
novapc писал(а):
VSUS_ON = 2.2V
Вообще он должен быть в районе 3.3V
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился на по
Мерить напряжения лучше обычным мультиметром, осциллографом я бы мерил, тогда когда надо, например сглаживание сигнала после катушек, генерацию на кварцах или данные по шине LPC (идет ли обмен между флешкой и самим мультом), в остальных случаях использую обычный мультиметр.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Дросселя как раз таки и существуют, для того, чтобы сгладить неровность сигнала в постоянную величину. Если его мерить осциллографом, то с одной стороны будет сигнал неровный ^-^-^, а с другой на выходе ровный -------- .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Не повезло вам. Даже при наличии схемы будет тяжело разобраться. Но я думаю разберетесь!
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
Это скорее всего дежурка- подымаются сигналы, которые называются +3VSUS/+5VSUS
novapc писал(а):
SUS_PWRGD = 3.3V
Тут всё хорошо. Так и должно быть. Дежурка говорит, что всё хорошо с питаниями.
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
novapc писал(а):
PM_RSMRST#
Померьте мультиметром сколько напряжение. Инверсный сигнал.
_________________________________________
Померьте 95 ногу мульта, что там ? Падает ли напруга, когда нажимаете кнопку включения?
Если не можете понять где мерить тот или иной сигнал типа как :
пробуйте мерить следующий сигнал идущий в последовательности, если он поднимается , то скорее всего и предыдущий поднялся и можно идти дальше!
 ! ars44 писал(а):
6. Запрещается "оверквотинг" - чрезмерное цитирование предыдущих сообщений (3 и более вложенных цитат или более 30 строк цитированного текста).
На первый раз - китайское предупреждение. На второй - будет реальное.
MSF113 [ 05 ноя 2014, 09:04 ]
Дроссель вообще то не для этого в ШИМ, хотя выглядит именно так: на входе импульсы - на выходе постоянное напряжение.
Замечательное заблуждение, только тиражировать его не надо.
hardhaker [ 05 ноя 2014, 09:22 ]
Сообщение не в тему
Определение из интернета для чего нужна катушка индуктивности (дроссель) :
"Применяются для подавления помех, сглаживания пульсаций, накопления энергии в резонансных и частотноизбирательных цепях"
Я не понимаю о каком заблуждении вы говорите. Или же придираетесь к словам.
MSF113 [ 05 ноя 2014, 09:38 ]
Совершенно верно. В ШИМ он для "накопления энергии" а не для "сглаживания пульсаций" как было написано тобой же выше.
Потому и сделал уточнение.
novapc [ 05 ноя 2014, 12:31 ]
Замеры сделал тестером:
95 нога мульта на нажатие кнопки реагирует, с 3,28V напряжение просаживается до 0V.
PM_RSMRST# - 0V (20 нога мульта)
Еще попытался померить генерацию на кварце. У меня осциллограф UT81B - четкую картину получить не смог, что-то видно, но значения постоянно меняются. то 50Гц, то 30кГц...
http://eximage.ru/image.php?di=GIET
novapc [ 06 ноя 2014, 11:42 ]
hardhaker писал(а):
VSUS_ON = 2.2V
1. Надо полагать, что VSUS_ON формирует мульт, и поднять его до 3,3V никак не получится?
2. Нет заряда на АКБА, вернее нет индикации заряда. Пробовал и на кнопочку нажимать, ту, что с обратной стороны платы ( http://eximage.ru/image.php?di=HELS ). Возможно предположить, что чаржер не корректно работает? Следствием чего может быть и отсутствие старта?
MSF113 [ 06 ноя 2014, 11:57 ]
От чарджера при работе от БП нужено только чтобы Vin пропускало да ACOK мульту сообщало.
Вот потом уже, если с зарядкой батареи что то не так будет - туда будешь смотреть.
novapc [ 06 ноя 2014, 13:13 ]
В сторону чаржа?
MSF113 [ 06 ноя 2014, 13:19 ]
Да, забыть пока про чарджер, совсем.
Вот проблема с не включением:
PM_RSMRST# - 0V
Или прошивка или юг (хаб).
novapc [ 06 ноя 2014, 16:33 ]
Заказал микросхему БИОС 2М, не определяется программатором :) Вернусь к вопросу через несколько дней.
novapc [ 07 ноя 2014, 17:28 ]
Нашел у товарищей флешку, прошил. Воз и ныне там. Никакой реакции. В моем случае есть способ точно убедиться, что именно из-за хаба не стартует машина? Могу для анализа бинарники выложить, которыми BIOS шил. Может не то во флешь лью?
novapc [ 09 янв 2015, 23:21 ]
Сорри. Платформу забрали. Не дали возможность попытаться доделать девайс. Тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
