Текущее время: 28 апр 2024, 13:24
ChipMaster
Заголовок сообщения: Aser Aspire 5541 нет видео. Добавлено: 22 мар 2011, 20:42 |
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 14:41 Наличности на руках: 30.34
Сообщения: 26 Откуда: Воронеж
Доброго времени суток. Принесли ноут на ремонт поменять матрицу (B156XW01 V.0), немоню точно была ли подсветка на битой матрице хоть убей. Матрицу заказал придет со дня на день. Разбираю чтобы проверить что все работает на матрице 15.4 (B154EW08 V.1), а тут раз ни картинки ни подсветки нет. На инвертор приходит 19В управления нет. Разобрал. Мать NDWG2 LA-5992, дежурка TPS51427 - напряжения 3.3 и 5в присутсвуют, на кнопке включения все как положено 3.3в есть, видео AMD ati 0948, север amd igp 0940, юг amd 0945. проц amm300dbo22gq. Подключал к внешнему монитору - картинки нет. Во время запуска обращение к приводу есть. Нехочу лишний раз греть видюху. Народ подскажите что еще проверить, и схему нарыть не могу.
Последний раз редактировалось ChipMaster 22 мар 2011, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5541 нет видео. Добавлено: 22 мар 2011, 22:09 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ChipMaster писал(а): ...Мать NDWG2 LA-5992, дежурка TPS51427 - напряжения 3.3 и 5в присутсвуют, на кнопке включения все как положено 3.3в есть, видео AMD ati 0948, север amd igp 0940, юг amd 0945. Подключал к внешнему монитору - картинки нет. Во время запуска обращение к приводу есть. Нехочу лишний раз греть видюху. Народ подскажите что еще проверить, и схему нарыть не могу. Про AMD всё хорошо написал, только цифры не те. Ни слова про проц. Греть AMD видео не думаю что правильно. Как быть и что делать? Как обычно - подкидываем заведомо исправные проц, память, смотрим активность на LPC, подпаиваем пост-карту.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5541 нет видео. Добавлено: 23 мар 2011, 00:40 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
скачал - архив действительно подбитый. выложу здесь, а потом переместят ACER Aspire 5541, 5541G, Emachines E630, E430 - COMPAL LA-5991 (NDWG0) REV 0.1 ! | Rom писал(а): | Перезалил. |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5541 нет видео. Добавлено: 23 мар 2011, 08:31 |
ViktorM писал(а): Вот схема на Ваш ноут - ACER Aspire 5541 - COMPAL LA-5991, LA-5992, LA-599x Видимо не совсем, потому как м/с "дежурки" ISL6237 - у автора TPS51427, видео интегрированое - у автора "видео AMD ati 0948"
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5541 нет видео. Добавлено: 23 мар 2011, 09:39 |
Цитата: Видимо не совсем, потому как м/с "дежурки" ISL6237 - у автора TPS51427, видео интегрированое - у автора "видео AMD ati 0948" интересно, всегда думал что в одной серии в COMPAL нет координальних отличий, а здесь , а ISL6237 и TPS51427 случайно не аналоги. "видео AMD ati 0948" - а это что за видео
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5541 нет видео. Добавлено: 19 апр 2011, 08:33 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
Видать, хорошо ноуту досталось... Раз матрица разбита и ноут не стартует, велика вероятность отвала BGA с отрывом пятаков. Можно попробовать аккуратно, без фанатизма поприжимать чипы, но, все же, как уже было сказано ранее, лучше сначала посмотреть активность на LPC, в случае наличия таковой подключить POST-карту.
