Текущее время: 02 май 2024, 09:33
Bezil
Заголовок сообщения: Acer 7250 (Pegatron aab70) Нет заряда АКБ Добавлено: 05 ноя 2014, 14:50 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Прошу помощи! Бук не заряжает АКБ. При подключении питания диод заряда не горит, в ОС пишет (подключен, но не заражает, поменяйте АКБ). Купил, поставил новую, при подключении БП начинает мигать диод зарядки, но заряд не идет. Контроллер питания и зарядки собран на ISL88731C. Замена ШИМа, ключей не помогла, обвязку проверил, основные сигналы управления ШИМ присутствуют, Bios прошивал - не помогло. Что еще может быть подскажите пожалуйста.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron aab70) Нет заряда АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 18 апр 2015, 10:48 |
Забыл отписаться, ноутбук был восстановлен. Точно утверждать не могу но скорей всего причина была или в калибровке или глюке АКБ. Запустил его так: Сначала полностью разрядил АКБ, потом оставил на ночь его на работе на зарядке. Утром прихожу включаю, винда показала полностью заряженный АКБ, погонял бук полчаса от акб, подключил зарядку, загорелся индикатор зарядки, винда выдала "Подключена, заряжается". Отдан клиенту, возврата не было.
