Acer 7250 (Pegatron aab70) Нет заряда АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=26010 |
Bezil [ 05 ноя 2014, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7250 (Pegatron aab70) Нет заряда АКБ |
Прошу помощи! Бук не заряжает АКБ. При подключении питания диод заряда не горит, в ОС пишет (подключен, но не заражает, поменяйте АКБ). Купил, поставил новую, при подключении БП начинает мигать диод зарядки, но заряд не идет. Контроллер питания и зарядки собран на ISL88731C. Замена ШИМа, ключей не помогла, обвязку проверил, основные сигналы управления ШИМ присутствуют, Bios прошивал - не помогло. Что еще может быть подскажите пожалуйста. |
shat [ 05 ноя 2014, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7250 (Pegatron aab70) Нет заряда АКБ |
Bezil Батарейка оригинальная или какой нибудь "Питатель"? Напряжение на разъёме АКБ растёт? |
merkulss [ 10 апр 2015, 01:33 ] | |
вот тоже подобная беда была. еще пробуй третий аккум подкинь ля экспериента. viewtopic.php?uid=28783&f=59&t=31326&start=0 |
Bezil [ 18 апр 2015, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7250 (Pegatron aab70) Нет заряда АКБ [РЕШЕНО] |
Забыл отписаться, ноутбук был восстановлен. Точно утверждать не могу но скорей всего причина была или в калибровке или глюке АКБ. Запустил его так: Сначала полностью разрядил АКБ, потом оставил на ночь его на работе на зарядке. Утром прихожу включаю, винда показала полностью заряженный АКБ, погонял бук полчаса от акб, подключил зарядку, загорелся индикатор зарядки, винда выдала "Подключена, заряжается". Отдан клиенту, возврата не было. |
