Текущее время: 16 апр 2024, 15:21
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 00:31
Пришел сей аппарат. с мертвым мультом и kb926qf d3 и U21 lvc14a.
Клиент говорит при замене матрицы выдернули или вставляли или не до вставили.
Заменили 2 этих элемента и плата запускается, но картинка есть только на внешке.
Видик ати чуть дунул но результата не дало!
Куда копать?
Может ли из-за мульта быть такая хрень?
или хаба или видика на кого думать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 01:18
Я бы проверил сначала, что приходит со шлейфа на матрицу... и что не приходит...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 01:20
на jlvds1
1-2-3 нога +INVPWR_B+ 19v всегда
4-5-6 нога +LCDVDD = 0v всегда
7 нога +3VS когда включен
8- нога INVTPWM 0v всегда
9-нога DISPOFF# 0v всегда
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Есть 2 шлейфа и 2 матрицы результат один и тот же!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 01:33
kyssa писал(а):
+LCDVDD = 0v всегда
сюда обрати внимание
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
на Q30 еа затворе что?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 01:44
Compute писал(а):
kyssa писал(а):
+LCDVDD = 0v всегда
на q30 3v но
менял q28 q30 и q31. q29 нету вообще.
Вот на q31 ENVDD не приходит, по схеме с видика. может значить что видик на свалку?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 01:49
kyssa писал(а):
на q30 3v
должен быть 0
Попробуй BIOS пошить
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 01:51
Сопротивление на 13 и 14 обрыв. Идут на хаб скорее всего и хабу капец.
13 TXOUT1- обрыв
14 TXOUT1+ обрыв
16 TXOUT0- 470ом
17 TXCLK+ 470ом
19 TXOUT0+ 470ом
20 TXCLK- 470ом
22 TXOUT2+ 470ом
23 TXOUT2- 470ом
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 01:53
Не уверен...
Проверь на дорожку на обрыв..ну например с R76 которого нету звякнуть на затвор Q31
Если снять Q31,то напряжение со стороны GATE не появится?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 01:57
Compute писал(а):
kyssa писал(а):
на q30 3v
должен быть 0
Ну что б там был ноль на q31 должен прити en
Снес его остынет померяю!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 01:58
kyssa писал(а):
13 TXOUT1- обрыв
14 TXOUT1+ обрыв
идут с видика на матрёшку
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
Понятное дело...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 02:02
Compute писал(а):
Не уверен...
Снес запустил на нуле. Проверил на обрыв тестером 1600 ом. на землю.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 02:04
Имеется ввиду с посадочного места R76 на GATE Q31 позвонить...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 02:07
Беда в том что резисторы не подписаны =( пищу, но где он может стоять?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 02:09
Jоколо видика...
а boardview не искали?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 02:10
Compute писал(а):
Jоколо видика...
НЕ искал думаю такового нет!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 02:16
r76 на плате нет...есть посадочное место под него///выходит с видика и идёт на GATE Q31///
Compute писал(а):
kyssa писал(а):
13 TXOUT1- обрыв
14 TXOUT1+ обрыв
немного запутался когда писал ИСПРАВИЛ
13 TXOUT0- обрыв
14 TXOUT0+ обрыв
16 TXOUT1- 470ом
17 TXOUT1+ 470ом
19 TXOUT2- 470ом
20 TXOUT2+ 470ом
22 TXCLK- 470ом
23 TXCLK+ 470ом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Я понял это! но какой из них по кругу прошелся не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 02:23
поэтому и спрашивал boardview не искали?(Расположение элементов)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 02:26
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 02:38
А зря...у меня есть...
Сейчас скину...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 02:40
Сейчас скину...
Нашёл на китайском сайте, а скачать не могу и за $.
Так что буду благодарен
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 02:53
Лови...
Распаковываешь архив,запускаешь BOARDVIEW_BDV.exe,открываешь LA5891P.bdv,нажимаешь D,появится окно,в него вбиваешь позиционный номер и жмёшь Enter и лицезреешь где расположен элемент...
Здесь на форуме вроде нет этой Boardview,так что если уважаемые модераторы сочтут нужным,то пусть поместят её на форум...
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 02:56
Compute писал(а):
Лови...
Сейчас посмотрю. Биос стоит шить ? и с доса его смогу прошить или стоит через винду или прогер?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 02:57
Могу в ЛС скинуть если надо...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
kyssa писал(а):
Биос стоит шить ?
Думаю да...
Через прогер если есть и перед этим дамп сохранить...
kyssa писал(а):
kb926qf d3
изначально стоял?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 03:00
Нашел его он впаян и вполне живой 10k. и звонится на q31
Сечас прогера нет подрукой.
kb926qf d3 да такой и стоял!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 03:06
Ааа...стоит всё таки...просто помечен в схеме @ вот и подумал что его нет...
LID_SW# кстати 3.3V?
Пошей BIOS как будет,а там дальше копнуть можно будет если чё...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 03:13
Блин а какой биос под него качать?
LID_SW# 3v
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 03:14
kyssa писал(а):
U21 lvc14a.
Не обратил как то сразу внимания...
На 12ой ноге U21 что?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
С оффсайта под свою модель...
Но сначала это
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
kyssa писал(а):
LID_SW# 3v
Вопрос снят
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 03:17
В биосе пишет версия 1.15. модель 5742g
На сайте у них на 5742g с 1,23 и до 1,30
а на 5741g c 1.05 до 1,23
Какой шить? и с какого ноута?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
3.3 после запуска менял из-за того что не поднимал 3,3
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 03:24
Со своего.
Что на GATE и DRAIN Q15?
Что на SOURCE DRAIN GATE U40 и U37?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3567
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки.
chepelvn
10
5808
25 июн 2014, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PEW91 (new70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения на матрицу,на внешний монитор есть
в форуме Packard Bell & NEC
pashok46
01 авг 2018, 16:23
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы
shkarkay
27
10642
21 июн 2016, 18:44
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации
DikoST
27
7889
25 ноя 2015, 10:14
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpod1988, EgorychevDenis, sasha8121, zavarvlad1 и гости: 12
