Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=26103 |
Страница 1 из 4 |
kyssa [ 08 ноя 2014, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу |
Пришел сей аппарат. с мертвым мультом и kb926qf d3 и U21 lvc14a. Клиент говорит при замене матрицы выдернули или вставляли или не до вставили. Заменили 2 этих элемента и плата запускается, но картинка есть только на внешке. Видик ати чуть дунул но результата не дало! Куда копать? Может ли из-за мульта быть такая хрень? или хаба или видика на кого думать? |
umnik2905 [ 08 ноя 2014, 01:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу |
Я бы проверил сначала, что приходит со шлейфа на матрицу... и что не приходит... |
kyssa [ 08 ноя 2014, 01:20 ] | |
на jlvds1 1-2-3 нога +INVPWR_B+ 19v всегда 4-5-6 нога +LCDVDD = 0v всегда 7 нога +3VS когда включен 8- нога INVTPWM 0v всегда 9-нога DISPOFF# 0v всегда ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- umnik2905 писал(а): Я бы проверил сначала, что приходит со шлейфа на матрицу... и что не приходит... Есть 2 шлейфа и 2 матрицы результат один и тот же! |
Compute [ 08 ноя 2014, 01:33 ] | |
kyssa писал(а): +LCDVDD = 0v всегда сюда обрати внимание ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- на Q30 еа затворе что? |
kyssa [ 08 ноя 2014, 01:44 ] | |
Compute писал(а): kyssa писал(а): +LCDVDD = 0v всегда сюда обрати внимание ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- на Q30 еа затворе что? на q30 3v но менял q28 q30 и q31. q29 нету вообще. Вот на q31 ENVDD не приходит, по схеме с видика. может значить что видик на свалку? |
Compute [ 08 ноя 2014, 01:49 ] | |
kyssa писал(а): на q30 3v должен быть 0 Попробуй BIOS пошить |
kyssa [ 08 ноя 2014, 01:51 ] | |
Сопротивление на 13 и 14 обрыв. Идут на хаб скорее всего и хабу капец. 13 TXOUT1- обрыв 14 TXOUT1+ обрыв 16 TXOUT0- 470ом 17 TXCLK+ 470ом 19 TXOUT0+ 470ом 20 TXCLK- 470ом 22 TXOUT2+ 470ом 23 TXOUT2- 470ом |
Compute [ 08 ноя 2014, 01:53 ] | |
Compute писал(а): может значить что видик на свалку? Не уверен... Проверь на дорожку на обрыв..ну например с R76 которого нету звякнуть на затвор Q31 Если снять Q31,то напряжение со стороны GATE не появится? |
kyssa [ 08 ноя 2014, 01:57 ] | |
Compute писал(а): kyssa писал(а): на q30 3v должен быть 0 Попробуй BIOS пошить Ну что б там был ноль на q31 должен прити en Снес его остынет померяю! |
Compute [ 08 ноя 2014, 01:58 ] | |
kyssa писал(а): 13 TXOUT1- обрыв 14 TXOUT1+ обрыв идут с видика на матрёшку ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- kyssa писал(а): Ну что б там был ноль на q31 должен прити en Понятное дело... |
kyssa [ 08 ноя 2014, 02:02 ] | |
Compute писал(а): Compute писал(а): может значить что видик на свалку? Не уверен... Проверь на дорожку на обрыв..ну например с R76 которого нету звякнуть на затвор Q31 Если снять Q31,то напряжение со стороны GATE не появится? Снес запустил на нуле. Проверил на обрыв тестером 1600 ом. на землю. |
Compute [ 08 ноя 2014, 02:04 ] | |
Имеется ввиду с посадочного места R76 на GATE Q31 позвонить... |
kyssa [ 08 ноя 2014, 02:07 ] | |
Compute писал(а): Имеется ввиду с посадочного места R76 на GATE Q31 позвонить... Беда в том что резисторы не подписаны =( пищу, но где он может стоять? |
Compute [ 08 ноя 2014, 02:09 ] | |
kyssa писал(а): пищу, но где он может стоять? Jоколо видика... а boardview не искали? |
kyssa [ 08 ноя 2014, 02:10 ] | |
Compute писал(а): kyssa писал(а): пищу, но где он может стоять? Jоколо видика... а boardview не искали? НЕ искал думаю такового нет! |
Compute [ 08 ноя 2014, 02:16 ] | |
kyssa писал(а): НЕ искал думаю такового нет! r76 на плате нет...есть посадочное место под него///выходит с видика и идёт на GATE Q31/// |
kyssa [ 08 ноя 2014, 02:16 ] | |
Compute писал(а): kyssa писал(а): 13 TXOUT1- обрыв 14 TXOUT1+ обрыв идут с видика на матрёшку немного запутался когда писал ИСПРАВИЛ Сопротивление на 13 и 14 обрыв. Идут на хаб скорее всего и хабу капец. 13 TXOUT0- обрыв 14 TXOUT0+ обрыв 16 TXOUT1- 470ом 17 TXOUT1+ 470ом 19 TXOUT2- 470ом 20 TXOUT2+ 470ом 22 TXCLK- 470ом 23 TXCLK+ 470ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Compute писал(а): kyssa писал(а): НЕ искал думаю такового нет! r76 на плате нет...есть посадочное место под него///выходит с видика и идёт на GATE Q31/// Я понял это! но какой из них по кругу прошелся не нашел. |
Compute [ 08 ноя 2014, 02:23 ] | |
поэтому и спрашивал boardview не искали?(Расположение элементов) |
kyssa [ 08 ноя 2014, 02:26 ] | |
Compute писал(а): поэтому и спрашивал boardview не искали?(Расположение элементов) НЕ искал думаю такового нет! |
Compute [ 08 ноя 2014, 02:38 ] | |
kyssa писал(а): НЕ искал думаю такового нет! А зря...у меня есть... Сейчас скину... |
kyssa [ 08 ноя 2014, 02:40 ] | |
Compute писал(а): kyssa писал(а): НЕ искал думаю такового нет! А зря...у меня есть... Сейчас скину... Нашёл на китайском сайте, а скачать не могу и за $. Так что буду благодарен |
Compute [ 08 ноя 2014, 02:53 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу | |||
Лови... Распаковываешь архив,запускаешь BOARDVIEW_BDV.exe,открываешь LA5891P.bdv,нажимаешь D,появится окно,в него вбиваешь позиционный номер и жмёшь Enter и лицезреешь где расположен элемент... Здесь на форуме вроде нет этой Boardview,так что если уважаемые модераторы сочтут нужным,то пусть поместят её на форум...
kyssa [ 08 ноя 2014, 02:56 ] | |
Compute писал(а): Лови... Распаковываешь архив,запускаешь BOARDVIEW_BDV.exe,открываешь LA5891P.bdv,нажимаешь D,появится окно,в него вбиваешь позиционный номер и жмёшь Enter и лицезреешь где расположен элемент... Здесь на форуме вроде нет этой Boardview,так что если уважаемые модераторы сочтут нужным,то пусть поместят её на форум... Сейчас посмотрю. Биос стоит шить ? и с доса его смогу прошить или стоит через винду или прогер? |
Compute [ 08 ноя 2014, 02:57 ] | |
Могу в ЛС скинуть если надо... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- kyssa писал(а): Биос стоит шить ? Думаю да... Через прогер если есть и перед этим дамп сохранить... kyssa писал(а): kb926qf d3 изначально стоял? |
kyssa [ 08 ноя 2014, 03:00 ] | |
Нашел его он впаян и вполне живой 10k. и звонится на q31 Сечас прогера нет подрукой. kb926qf d3 да такой и стоял! |
Compute [ 08 ноя 2014, 03:06 ] | |
kyssa писал(а): Нашел его он впаян и вполне живой 10k. и звонится на q31 Ааа...стоит всё таки...просто помечен в схеме @ вот и подумал что его нет... LID_SW# кстати 3.3V? kyssa писал(а): Сечас прогера нет подрукой. Пошей BIOS как будет,а там дальше копнуть можно будет если чё... |
kyssa [ 08 ноя 2014, 03:13 ] | |
Блин а какой биос под него качать? LID_SW# 3v |
Compute [ 08 ноя 2014, 03:14 ] | |
kyssa писал(а): U21 lvc14a. Не обратил как то сразу внимания... На 12ой ноге U21 что? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- kyssa писал(а): Блин а какой биос под него качать? С оффсайта под свою модель... Но сначала это Compute писал(а): Не обратил как то сразу внимания... На 12ой ноге U21 что? ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- kyssa писал(а): LID_SW# 3v Вопрос снят |
kyssa [ 08 ноя 2014, 03:17 ] | |
В биосе пишет версия 1.15. модель 5742g На сайте у них на 5742g с 1,23 и до 1,30 а на 5741g c 1.05 до 1,23 Какой шить? и с какого ноута? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Compute писал(а): Не обратил как то сразу внимания... На 12ой ноге U21 что? 3.3 после запуска менял из-за того что не поднимал 3,3 |
Compute [ 08 ноя 2014, 03:24 ] | |
kyssa писал(а): Какой шить? и с какого ноута? Со своего. Что на GATE и DRAIN Q15? Что на SOURCE DRAIN GATE U40 и U37? |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
