Aspire 5552g (new75 la-5911p rev:1.0) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=26110 |
Артём272 [ 08 ноя 2014, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5552g (new75 la-5911p rev:1.0) Нет подсветки |
Доброго времени суток!Принесли сей ноутбук со стандартной поломкой,не включался.Поменял север 216-0752001,при первом включении не было подсветки матрицы(матрица ламповая 15"6).После перезапуска ,в течении дня стоял на диагностике(viktoria,furmark,memtest),проблем с подсветкой не было.На следующий день подсветка вообще не включилась.Нет 3.3в на инвертор подсветки матрицы.Поменял на всякий случай мульт.Куда копать дальше.Схему нашёл только PEW76 la-5911p rev:1.0,она отличается. ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- На плате инвертора кинул перемычку от других 3в подсветка появилась,но нет теперь регулеровки яркости экрана.Дорожку,на которую с разьёма должны приходить не достающие 3в обрезал,чтобы дальше не погорело ничего |
andreynew1 [ 08 ноя 2014, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5552g (new75 la-5911p rev:1.0) Нет подсветки |
Схема может и отличается, но разъем на мамке LCD/LED PANEL Conn думаю одинаков. Сделайте его замеры на ногах 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Выложите замеры. |
Артём272 [ 08 ноя 2014, 12:12 ] | |
1,2,3 19в,4 0в,5 и 6 3.26в,7 3.28в,8 3.28в,9 3.3в |
andreynew1 [ 08 ноя 2014, 12:33 ] | |
По показаниям все верно кроме ножки 4 = 0в. В схеме эта ножка может быть и не запитана там обозначен @ резистор которого может и не быть. А так если есть 5 и 6 3.26в то и 4 должна быть 3.26в. Проверьте если или отсутствует резистор с 4 ножки. |
Артём272 [ 08 ноя 2014, 12:42 ] | |
судя по схеме LCD POWER CIRCUIT напряжение(+LCDVDD) 3.26в есть на Q11 И Q13.а на LVDS ножка 4 его нет.По схеме стоит сопротивление r522,возможно он в обрыве,но найти его не могу,может из за того,что схема другая ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- нашёл место,где он должен стоять,его там нет |
andreynew1 [ 08 ноя 2014, 12:50 ] | |
Значит с материнкой все нормально. Может в шлейфе проблема ? |
Артём272 [ 08 ноя 2014, 13:32 ] | |
шлейф сразу проверил,обрывов не было.убрал перемычку,подсветка опять появилась ---------- Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду: ---------- собрал,включил всё работает,подключил зарядку,подсветка пропала ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- подсветка опять пропала,на 8 ноге LVDS 0.28в |
Compute [ 08 ноя 2014, 14:22 ] | |
Плохо искали...схема есть... |
Артём272 [ 08 ноя 2014, 17:04 ] | |
Если яркость убирать на минимум,подсветка пропадает и не включается.если подключить внешний монитор,и отключить его,подсветка вновь включается.НЕ пойму куда дальше копать |
Артём272 [ 10 ноя 2014, 14:39 ] | |
Извиняюсь за не внимательность.Напряжение меняется,всё дело в инверторе.Спасибо за внимание! |
