Текущее время: 20 апр 2024, 19:47
FatalError
Заголовок сообщения: Acer 5530G (JALB0 L02 - 4171P) После переделки DIS в UMA артефакты Добавлено: 09 ноя 2014, 05:08 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Всем здравствуйте! Требуется помощь в не простом вопросе) Переделал Acer 5530G под встроенное видео по ссылке -> http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 03ad1dede8Все заработало за исключением одного момента, а именно на основном экране искаженное изображение, иногда двоится, на разных матрицах по-разному. На внешнем мониторе ВСЕ ХОРОШО, искажения нет. Что делалось еще кроме того что указанно в теме на которую приведена ссылка: а)Прошивался биос, несколько разных версий, в том числе v1.11 официальная и модифицированная версии. б)Так как под рукой есть плата донор, как раз таки UMA, обратил внимание на 2 ряда конденсаторов возле PCI Ex, на UMA их не было, я тоже снял лишнее (я подозревал что эффекта не будет, но дабы исключить максимум вариантов.....) остальное в этой области совпадает. в)Также одинаково ведет себя со вставленной заглушкой и без нее. Я так понимаю что дело в страпах (аппаратно), но что куда переставить скорее всего сам не вьеду просто сверятся по элементам ..... думаю объяснять не нужно почему не вариант, глаза и так уже Если кто делал уже такое или подозревает в чем дело, или наверняка знает как решить.... ОТКЛИКНИТЕСЬ!!!
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (JALB0 L02 - 4171P) После переделки DIS в UMA артефакты Добавлено: 09 ноя 2014, 12:45 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
FatalErrorЦитата: на основном экране искаженное изображение, иногда двоится, на разных матрицах по-разному. Ну и как уважаемая публика должна увидеть картинку?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (JALB0 L02 - 4171P) После переделки DIS в UMA артефакты Добавлено: 09 ноя 2014, 14:23 |
shat писал(а): Что то на страпы не похоже, шлейф другой есть? да, есть и шлейф другой, я на нем 3-4 разных матрицы попробовал, отличаются только узором глюка на некоторых))) Да и дело в том что до переделки, на дискретной карте работало нормально и на основном, я видик в другой ноутбук перекинул.. По-этому и решился на все эти манипуляции)
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (JALB0 L02 - 4171P) После переделки DIS в UMA артефакты Добавлено: 09 ноя 2014, 15:35 |
FatalErrorЦитата: Да и дело в том что до переделки, на дискретной карте работало нормально и на основном, я видик в другой ноутбук перекинул.. По виду это похоже на хреновый контакт в LVDS или помеху по питанию. Так что смотрите где что плохо припаяно и питание для начала.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (JALB0 L02 - 4171P) После переделки DIS в UMA артефакты Добавлено: 09 ноя 2014, 16:00 |
.... еще покопался нашел с десяток "лишних" элементов, в основном конденсаторы и один резистор :) ... но ничего не поменялось. На приветствии форточек всегда четко разделение экрана на 2 (горизонтально) с искаженными обоими частями изображения, попробую пропаять все резисторы что перекидывал, но думаю дело не в них. Цитата: По виду это похоже на хреновый контакт в LVDS или помеху по питанию. Помеху и плохой контакт думаю можно исключить, так как опять же до этого все работало и когда переделывал вокруг места где паял, не поленился и все обклеивал термо-фольгой, так что вряд-ли мог чего задеть.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (JALB0 L02 - 4171P) После переделки DIS в UMA артефакты Добавлено: 09 ноя 2014, 16:26 |
shat писал(а): Кстати, с учётом того какой там север стоит, Вы феном его немного погрейте. Это не проблема прогреть, но для чего? Функционирует то все хорошо на внешнем, вряд ли просто видео ядро в нем умерло, он бы думаю вообще не пускался... Север 0674026
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (JALB0 L02 - 4171P) После переделки DIS в UMA артефакты Добавлено: 09 ноя 2014, 16:31 |
FatalErrorЦитата: Функционирует то все хорошо на внешнем, вряд ли просто видео ядро в нем умерло, он бы думаю вообще не пускался... Север 0674026 Вы поиск по названию этой чудесной микросхемы сделайте, они мрут как мухи. Причём симптоматика весьма разнообразная.
