Acer 5530G (JALB0 L02 - 4171P) После переделки DIS в UMA артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=26131 |
FatalError [ 09 ноя 2014, 05:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5530G (JALB0 L02 - 4171P) После переделки DIS в UMA артефакты |
Всем здравствуйте! Требуется помощь в не простом вопросе) Переделал Acer 5530G под встроенное видео по ссылке -> http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 03ad1dede8 Все заработало за исключением одного момента, а именно на основном экране искаженное изображение, иногда двоится, на разных матрицах по-разному. На внешнем мониторе ВСЕ ХОРОШО, искажения нет. Что делалось еще кроме того что указанно в теме на которую приведена ссылка: а)Прошивался биос, несколько разных версий, в том числе v1.11 официальная и модифицированная версии. б)Так как под рукой есть плата донор, как раз таки UMA, обратил внимание на 2 ряда конденсаторов возле PCI Ex, на UMA их не было, я тоже снял лишнее (я подозревал что эффекта не будет, но дабы исключить максимум вариантов.....) остальное в этой области совпадает. в)Также одинаково ведет себя со вставленной заглушкой и без нее. Я так понимаю что дело в страпах (аппаратно), но что куда переставить скорее всего сам не вьеду просто сверятся по элементам ..... думаю объяснять не нужно почему не вариант, глаза и так уже Если кто делал уже такое или подозревает в чем дело, или наверняка знает как решить.... ОТКЛИКНИТЕСЬ!!! |
shat [ 09 ноя 2014, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5530G (JALB0 L02 - 4171P) После переделки DIS в UMA артефакты |
FatalError Цитата: на основном экране искаженное изображение, иногда двоится, на разных матрицах по-разному. Ну и как уважаемая публика должна увидеть картинку? |
FatalError [ 09 ноя 2014, 13:15 ] | |
выглядит где-то так -> |
shat [ 09 ноя 2014, 13:52 ] | |
Что то на страпы не похоже, шлейф другой есть? |
FatalError [ 09 ноя 2014, 14:23 ] | |
shat писал(а): Что то на страпы не похоже, шлейф другой есть? да, есть и шлейф другой, я на нем 3-4 разных матрицы попробовал, отличаются только узором глюка на некоторых))) Да и дело в том что до переделки, на дискретной карте работало нормально и на основном, я видик в другой ноутбук перекинул.. По-этому и решился на все эти манипуляции) |
shat [ 09 ноя 2014, 15:35 ] | |
FatalError Цитата: Да и дело в том что до переделки, на дискретной карте работало нормально и на основном, я видик в другой ноутбук перекинул.. По виду это похоже на хреновый контакт в LVDS или помеху по питанию. Так что смотрите где что плохо припаяно и питание для начала. |
FatalError [ 09 ноя 2014, 16:00 ] | |
.... еще покопался нашел с десяток "лишних" элементов, в основном конденсаторы и один резистор :) ... но ничего не поменялось. На приветствии форточек всегда четко разделение экрана на 2 (горизонтально) с искаженными обоими частями изображения, попробую пропаять все резисторы что перекидывал, но думаю дело не в них. Цитата: По виду это похоже на хреновый контакт в LVDS или помеху по питанию. Помеху и плохой контакт думаю можно исключить, так как опять же до этого все работало и когда переделывал вокруг места где паял, не поленился и все обклеивал термо-фольгой, так что вряд-ли мог чего задеть. |
shat [ 09 ноя 2014, 16:07 ] | |
Кстати, с учётом того какой там север стоит, Вы феном его немного погрейте. |
FatalError [ 09 ноя 2014, 16:26 ] | |
shat писал(а): Кстати, с учётом того какой там север стоит, Вы феном его немного погрейте. Это не проблема прогреть, но для чего? Функционирует то все хорошо на внешнем, вряд ли просто видео ядро в нем умерло, он бы думаю вообще не пускался... Север 0674026 |
shat [ 09 ноя 2014, 16:31 ] | |
FatalError Цитата: Функционирует то все хорошо на внешнем, вряд ли просто видео ядро в нем умерло, он бы думаю вообще не пускался... Север 0674026 Вы поиск по названию этой чудесной микросхемы сделайте, они мрут как мухи. Причём симптоматика весьма разнообразная. |
FatalError [ 14 ноя 2014, 01:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5530G (JALB0 L02 - 4171P) После переделки DIS в UMA артефакты [РЕШЕНО] |
Проблема решена, долго думал в чем может быть дело, ............. решил что дело может быть только в "прокладке между рулем и сиденьем" и в третий раз пропаял все что менял. Часть резисторов заменил на другие......... и заколосилось! P.S.Видимо в процессе монтажа\демонтажа повредил какой-то из резисторов. Так что если у кого не получится по-инструкции....... ну в общем думаю вы догадываетесь где искать в таком случаи..... |
