ACER 6935G-944G32Bn (Kilimanjaro 2) 8Gb ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=26241 |
sr2007 [ 12 ноя 2014, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER 6935G-944G32Bn (Kilimanjaro 2) 8Gb ОЗУ |
Всем доброго времени суток. Есть вот такой ноут в качестве рабочей машинки. В ноуте было 4Gb ОЗУ (2х2). Понадобилось немного проапгрейдить ноут и заставить его работать по шустрей. В итоге если стамить 4Gb планку в любой из слотов, ноут работает. Но две планки по 4Гб не принимает. Работает с 4Гб + 2Гб, но 4Гб+4Гб не стартует. Память рабочая. Как побороть эти ограничения? Быть может BIOS подправить или это север так шалит? Так же после установки 4Gb озу начал переодически выдавать синий экран смерти, но при этом все стрес тесты ноут проходит на отлично. Буду благодарен за любые советы. |
execve [ 12 ноя 2014, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER 6935G-944G32Bn (Kilimanjaro 2) 8Gb ОЗУ |
Через Аиду гляньте на максимальный объем ОЗУ для севера, пожалуйста. |
sr2007 [ 12 ноя 2014, 18:57 ] | |
Не нашел в аиде я такого. Был перед этим ноутом, ноут ASUS на точно таком же наборе севера и юга, но с другой видяшкой и процом, в нем 8Гб работало на ура. |
MSF113 [ 13 ноя 2014, 09:21 ] | |
Погуглить надо было: http://www.acerdirect.co.uk/Acer_Aspire ... ersion.asp 4Gb Max |
sr2007 [ 13 ноя 2014, 10:56 ] | |
Так он с 6гб работает! Ограничение оперативы на уровне биосе? |
sr2007 [ 04 мар 2015, 02:24 ] | |
Вопрос все еще актуален. Кто подскажет как подружить этот ноут с 8Gb ОЗУ? |
FatalError [ 04 мар 2015, 02:46 ] | |
sr2007 писал(а): Так он с 6гб работает! Таки да, тоже есть такой ноутбук, 6Гб определяет без проблем, система ставится, работает нормально ошибками не бросается. С 8Гб не пробовал. MSF113 писал(а): Получается что не правду они пишут... Чтобы не сказать по-другому. И как для ограничения по железу объем вроде не логичный... Нужно смотреть спецификацию севера, там должен быть зарыт ответ. Можно еще глянуть на чем стоит такой же мост и посмотреть что там по ограничениям с объемом ОЗУ. |
sr2007 [ 04 мар 2015, 03:02 ] | |
Был у меня ASUS F83 с таким же мостом. Легко 8Gb тянул((((( Может ли быть на уровне bios-a такое ограничение? |
FatalError [ 04 мар 2015, 03:15 ] | |
sr2007 писал(а): Может ли быть на уровне bios-a такое ограничение? В этом мире - все возможно хотя и не логично производителю намеренно резать объем ОЗУ на уровне БИОС, т.т. это должно было бы быть продумано заранее и внесено в проект... А может конечно и недодумано, так как в те далекие времена когда вышел этот ноут, DDR3 только появлялась в быту и не думали о том что кто-то будет совать туда 8Гб P.S.Еще на "вражеских" форумах есть статьи вносящие некоторую ясность в данном вопросе: что это все-таки связано с БИОС, а именно с тем что при старте проходит инициализация железа, он начинает смотреть сколько у него ОЗУ - а понять не может, производитель не научил его что бывает 8Гб, вот он и живет в невежестве P.P.S.Тута есть мод биос, но эффект будет виден только тем что откроются скрытые настройки: https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... ACER-6935G |
FatalError [ 14 мар 2015, 05:16 ] | |
sr2007 писал(а): Кто подскажет как подружить этот ноут с 8Gb ОЗУ? Получилось че? |
