Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=26360 |
val_march [ 17 ноя 2014, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации |
Платформа построена на "все-в-одном" AMD AT1450IDJ44HM Мульт ITE8587E Биос MX25L3206E Схемы естно нет. Вопрос возник интересный. Случайно нажал кнопку включения при физическом отсутствии микры биоса и ноут запустился! Основные напряжения все поднимаются. То есть, где-то спряталась подпрограмма работы мульта. Внимательно осмотрел окрестности мульта, ничего похожего на SPI не обнаружил. Напрашивается страшный вывод, мульт шьется? Поискал даташит, фиктотам. Прошил выложенными дампами - результата ноль. Качнул биос с сайта асера, после всех распаковок, файл с расширением FD имеет размер 4,45 метра. Делаю вывод что там и прошива мульта и прошива биоса. ВЕРНО ? Ну и последний вопрос, если догадки верны, то как будем шить такие мульты? |
shat [ 17 ноя 2014, 08:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации |
val_march Цитата: Напрашивается страшный вывод, мульт шьется? Угы Цитата: Поискал даташит, фиктотам. Вложение: IT8587E.PNG Цитата: Ну и последний вопрос, если догадки верны, то как будем шить такие мульты? Не беспокойся, документация есть, будет отправлено куда надо и всё будет писаться. |
val_march [ 17 ноя 2014, 09:00 ] | |
Благодарю! Видимо Сереге Вертьянову будет заслано ? |
Vertyanov_SS [ 17 ноя 2014, 10:07 ] | |
Как-то сходу не получилось найти даташит на мульт. Как его можно получить? |
shat [ 17 ноя 2014, 10:13 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Vertyanov_SS Добавлено: 1 минуту назад Как-то сходу не получилось найти даташит на мульт. Как его можно получить? Ну я его недавно "на Таобао купил". Сегодня вечером на почту получишь. Заодно посмотрю может ещё на что нибудь доки есть. Кстати, спасибо за программатор! ---------- Добавлено спустя 28 минут 9 секунд: ---------- Ужо отправил на Gmail. |
Doc [ 17 ноя 2014, 10:56 ] | |
Водопьянову бы еще) |
Vertyanov_SS [ 17 ноя 2014, 20:35 ] | |
Такое ощущение у меня, что пока еще не юзается встроенная память мультов ... попадется ZQK я его на опыты возьму PS Но думаю, полезно будет почитать http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=171&t=49754 Много общего со старыми мультами. Возможно у оффициалов есть софт !? |
val_march [ 17 ноя 2014, 23:36 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Такое ощущение у меня, что пока еще не юзается встроенная память мультов Не понял.. Мой опыт по запуску без основного биоса не подходит? |
shat [ 18 ноя 2014, 12:05 ] | |
Vertyanov_SS Цитата: Много общего со старыми мультами. Возможно у оффициалов есть софт !? В почте, ты теперь "официал"! Только оно какое то странное. |
Vertyanov_SS [ 18 ноя 2014, 16:37 ] | |
shat писал(а): В почте, нет ничего :( val_march писал(а): Мой опыт по запуску без основного биоса не подходит? невнимательно прочитал я, каюсь |
shat [ 18 ноя 2014, 17:38 ] | |
Vertyanov_SS Послал ещё раз на aliance@e1.ru |
UKG [ 27 дек 2014, 21:16 ] | |
Можете на почту закинуть биос? Не хватает сообщений. |
Vertyanov_SS [ 28 дек 2014, 16:00 ] | |
Кстати, я у себя нашел записи, что я ставил уже два мульта IT8587E FXA. В V5-122P и V5-572PG. НИКАКИХ дополнительных манипуляций, кроме замены, делать не приходилось. Один мульт был залит и отгнили ноги, а у второго выбита нога по включению USB ключа (выбит узб ключ и унесло мульт). Вот такая интересная ситуация ... |
тагансити [ 28 дек 2014, 16:52 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Вот такая интересная ситуация ... Дык, чё там такого интересного - во всех прошивках под платформы с этим мультом присутствует мультовый биос: либо в отдельной флэшке, либо в основной, на которой он висит вместе с хабом. ПисАл уже об энтом на ноутбуке... |
shat [ 28 дек 2014, 17:10 ] | |
тагансити Цитата: Дык, чё там такого интересного - во всех прошивках под платформы с этим мультом присутствует мультовый биос: либо в отдельной флэшке, либо в основной, на которой он висит вместе с хабом. ПисАл уже об энтом на ноутбуке... Ты уверен что это будет длиться вечно? |
тагансити [ 28 дек 2014, 18:15 ] | |
shat Вечного ничего не бывает. Проггер-то нужен - так, на всякий, хотя бы про запас. Запас - он ведь... такая штука... Речь была о том, что удивляться там нечему. |
UKG [ 29 дек 2014, 20:02 ] | |
UKG писал(а): Можете на почту закинуть биос? Не хватает сообщений. Тагансити, спасибо, буду пробовать. |
PazdnikoFF [ 19 фев 2015, 16:11 ] | |
У меня проблема с этой же матерью (48.4lk02.011), нужно перепрошить биос. можно ли получить на почту биос mikros@e1.ru??? |
nik0 [ 12 мар 2015, 14:58 ] | |
можно pdf на ite8587e /nik0las@rambler.ru |
rst # [ 08 апр 2015, 17:07 ] | |
ребят прошили ли мульт? тоже нет инита основной не помог((( |
Yudjin [ 15 апр 2015, 00:00 ] | |
и мне можно datasheet на it8587e на yudjin789@gmail.com ? |
Vertyanov_SS [ 15 апр 2015, 11:41 ] | |
Господа, а зачем Вам даташит то? |
MSF113 [ 15 апр 2015, 13:22 ] | |
Обсуждение вышло за рамки темы. Закрыто. |
