Текущее время: 28 апр 2024, 20:39
partyzan01
Заголовок сообщения: acer aspire zg8 (A0531) украли 1,5В. машина не запускается Добавлено: 17 ноя 2014, 23:03 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 01:48 Наличности на руках: 16.20
Сообщения: 52 Откуда: Москва
И так. в кратце... Машина не включала дисплей. Обнаружился отвал 13 ноги с корнем у cn2. После установил все на место, но случайно 13 пин засел на 14-ый. После этого на корню пропала 1,5В везде. общая 19 в норме, питание на дроселях 3 и 5В в наличии. по схеме слабо работаю пока что, ибо начинающий. подскажите, что не так и где искать? скорее всего пробило кондей или какой мосфет перестал открывать. Питание на in чарджера имеется... разность с vin и vn дай бог вольт. Коротыш? ЛБП? Помогите не опытному )) Вроде все понятно, но по схеме не могу врубится, откуда брать 1,5в. ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- И подскажите, откуда dispon идет на cn2 и сколько там должно быть? в общем печалька. жена задушит )))
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: acer aspire zg8 (A0531) украли 1,5В. машина не запускается Добавлено: 18 ноя 2014, 00:09 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
1,5 В формируется на PQ8 от 5 ноги PU9 по сигналу MAINON, приходящего на 1 ногу. (стр. 29 схемы). partyzan01 писал(а): И подскажите, откуда dispon идет на cn2 и сколько там должно быть? Dispon должно быть 3,3 В и формируется на транзисторах Q1, Q3 (стр.14 схемы) ---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ---------- Открываете схему, -> закладка "редактирование" -> найти. В открывшемся окне вписать или вставить необходимый сигнал, нажать кнопку "далее". На схеме этот сигнал будет выделен. Если еще раз нажать "далее" - будет найден этот сигнал в следующем фрагменте схемы и т.д.
partyzan01
Заголовок сообщения: Re: acer aspire zg8 (A0531) украли 1,5В. машина не запускается Добавлено: 18 ноя 2014, 01:00 |
Victor_2 писал(а): Dispon должно быть 3,3 В В случае если у меня 13 нога легла на 14-уюи получила вместо положеных 3.3 получила 1,5 могло пробить на кз? Завтра глягу формирование. спасибо за подсказку. конечный элемент для cn2 pin13 какой?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: acer aspire zg8 (A0531) украли 1,5В. машина не запускается Добавлено: 18 ноя 2014, 01:56 |
Скорее всего 1,5 В пропало по какой то другой причине (смотреть надо его формирование). А замыкание 13 и 14 ног CN2 не должно было сказаться на 1,5 В. partyzan01 писал(а): конечный элемент для cn2 pin13 какой? Идет только в одно место (на этой же странице схемы)
partyzan01
Заголовок сообщения: Re: acer aspire zg8 (A0531) украли 1,5В. машина не запускается Добавлено: 18 ноя 2014, 02:04 |
Victor_2 писал(а): 1,5 В формируется на PQ8 от 5 ноги PU9 по сигналу MAINON на pu9 от mainon пусто... на pu7 по mainon с 10 и 11 пины - болт. vin на pu7 12pin = 11,74v ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): А замыкание 13 и 14 ног CN2 не должно было сказаться на 1,5 В. [/quot Victor_2 писал(а): А замыкание 13 и 14 ног CN2 не должно было сказаться на 1,5 В. А нагрузка не могла положить?! ведь lcd_vadj 1,5v? или я что-то путаю? просто ощущение что что-то в той степи не выдержало и пробилось. ---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ---------- dispon одназначно ушел... живем теперь местами еще и без 3,3В. на q1 с r3 - пусто
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: acer aspire zg8 (A0531) украли 1,5В. машина не запускается Добавлено: 18 ноя 2014, 22:35 |
partyzan01 писал(а): Получается по схеме dispon - 3pin q1 и q3? оттуда могу запитку делать на cn2? Этот сигнал и идет только от туда и только туда. partyzan01 писал(а): Как только на массу щуп кладу появляется однократно 19В и сразу пропадает до следующего прикосновения с массой Не понял. Вообщем, я понял так, что все напряжения пропали кроме дежурных 5 В и 3,3 В.? Надо начинать почти с начала: Если 3,3 В есть (3VPCU), мультиконтроллер (U4) запитан, кварц (Y3) работает, сигнал с кнопки приходит на 95 ножку и другие условия ( http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203) соблются, то мультиконтроллер должен выдать сигнал MAINON.
