Текущее время: 25 апр 2024, 02:57
Serg
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 глючит при зарядке Добавлено: 26 апр 2011, 12:13 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Davidov_D писал(а): При включены зарядного устройства ноутбук начинает глючить. Если вытащить АКБ работает нормально. Батарею менял не помогло. Более подробнее опишите неисправность, а то не понятно что вы имели ввиду под словом "глючить".
Davidov_D
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 глючит при зарядке Добавлено: 27 апр 2011, 18:30 |
Зарегистрирован: 23 янв 2011, 01:03 Наличности на руках: 44.91
Сообщения: 31 Откуда: Ukrain
Serg писал(а): Davidov_D писал(а): При включены зарядного устройства ноутбук начинает глючить. Если вытащить АКБ работает нормально. Батарею менял не помогло. Более подробнее опишите неисправность, а то не понятно что вы имели ввиду под словом "глючить". Глюки проявляют себя в виде заметного торможения иногда полного зависания. Приходится выключать ноутбук удерживая кнопку вкл.
Davidov_D
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 глючит при зарядке Добавлено: 27 апр 2011, 21:47 |
MrMaster писал(а): Батарея случаем не MS2169??? Случаем не 2000мАч??? Сфоткайте батарею. Была проблема с батареямы этих ноутов, с завода ставилась тренеровочная батарея. Глюк выглядит в торможении мишы, клавы, частичном или полном отключаении клавы с мышей, он связан с тем что на сигналах SCL и SDA с батареи некоретный сигнал и мультик начинает глючить. Если все таки батарея точно исправна то для начала прошить биос с вставленой батареей, потом бы посмотреть что на контактах батареи творится, мульт под вопросом, и зарядный автомат. Интересно что эта батарея со средним контактом по которому наверно передается информация о состоянии зарядки. Возможно если мощности не хватает информация передается на мультик и каким то образом влияет на его работу
Davidov_D
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 глючит при зарядке Добавлено: 21 май 2011, 00:20 |
Skillful писал(а): Если аппарат глючти, пучит и козявит уже давно, то я обычно мульт меняю, а потом уже биос шью. Кстати не факт , что АКБ выжила, в 70% случаев приходилось менять. Почему батарею менять? Что если сдыхает мульт то батарея также сдыхает?
gonleha
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 глючит при зарядке Добавлено: 22 май 2011, 21:24 |
Сообщения: 47 Откуда: Курск
Rom писал(а): Прошейте последний bios. Попробуй прошить bios, тебе же посоветовали...
_________________ Глаза боятся, а руки делают...
Skillful
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 глючит при зарядке Добавлено: 23 май 2011, 12:24 |
Сообщения: 48 Откуда: Тольятти
Davidov_D писал(а): Skillful писал(а): Если аппарат глючти, пучит и козявит уже давно, то я обычно мульт меняю, а потом уже биос шью. Кстати не факт , что АКБ выжила, в 70% случаев приходилось менять. Почему батарею менять? Что если сдыхает мульт то батарея также сдыхает? Просто иногда случается, что батарея в процессе подыхания тащит за собой мульт, на практике было, так что утверждение не с потолка взято!
Davidov_D
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 глючит при зарядке Добавлено: 23 май 2011, 23:00 |
Skillful писал(а): Davidov_D писал(а): Skillful писал(а): Просто иногда случается, что батарея в процессе подыхания тащит за собой мульт, на практике было, так что утверждение не с потолка взято! Диагноз здихання батареи заключается в том что от нее работает не долго и показывает ложную информацию о состоянии заряда батареи? Или просто не работает? Опишите свой опыт по этому поводу. Буду благодарен
