Текущее время: 06 май 2024, 02:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
kali2005
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (LA-5893P) Не включается Добавлено: 14 сен 2017, 10:44 |
Сообщения: 92 Откуда: Ukraine
Выпаял сетевую Broadcom сопротивление стало 99,8 Ом Выявил следующее: PU16 (дежурка) от АКБ без БП: 6. VIN - 11.98 в 7. LDO - 0 в (244 кОм) 4. EN-LDO 0 Остальные тоже по нулям Дежурных напряжения 3.3в и 5в отсутствуют
При подключении БП с и без АКБ Дежурные напряжения 5в и 3.4в появляются
АКБ заряжает до 12в, загорается синий индикатор
Замерил PU18, т.к. индикатор показывает зарядку 2-3 минуты и гаснет: горит индикатор / после 2-3 минут, когда погаснет 1. ACIN 3.24в / 0,22в 2. 3.4 / 3.4 в 3. 3.7 / 3.7 4. GND 0 / 0 5. 5,01 / 3,2 6. 2,02 / 2,02в 7. 3,3 / 3,3 8. 18,85 / 16,4-17в Скачет VS
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (LA-5893P) Не включается Добавлено: 14 сен 2017, 11:29 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
kali2005 писал(а): PU16 (дежурка) от АКБ без БП: Дежурных напряжения 3.3в и 5в отсутствуют появляются после нажатия. kali2005 писал(а): 8. 18,85 / 16,4-17в Скачет VS проверьте pr304,305,pd2.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (LA-5893P) Не включается Добавлено: 14 сен 2017, 11:49 |
kali2005 писал(а): pr295 42 кОм неправильно это, я бы снял и проверил. kali2005 писал(а): pr304,305 параллельно 34 Ом PD2 целый подгрузите эту цепь небольшой нагрузкой, чтобы понимать причину падения напряжения: сама цепь или нагрузка.
kali2005
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (LA-5893P) Не включается Добавлено: 14 сен 2017, 11:50 |
vldmrdnpr писал(а): kali2005 писал(а): PU16 (дежурка) от АКБ без БП: Дежурных напряжения 3.3в и 5в отсутствуют появляются после нажатия. kali2005 писал(а): 8. 18,85 / 16,4-17в Скачет VS проверьте pr304,305,pd2. Блин протупил :) подымаются 5 и 3.3 в при нажатии на кнопку вкл.
kali2005
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (LA-5893P) Не включается Добавлено: 14 сен 2017, 15:49 |
djim1971 писал(а): EC_RSMRST# должен появится ещё до нажатия кнопки включения Смотрите две дежурки и дальше по пунктам.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Это понятно. Спасибо! :) Пока что прошил вчера Биос ЕС, основной сегодня попробую ACIN - 0 в LID_SW - 0 в Susp - 0 в PM_SLP_S3# - 0в SLP_S5# - 0 в EC_RSMRST# - 0 в ON/OFFBTN# - 3,3в PBTN_OUT# - 3,3 в Подскажите SUSP# формируется мультом, какие условия для его формирования?
kali2005
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (LA-5893P) Не включается Добавлено: 14 сен 2017, 18:15 |
djim1971 писал(а): EC_RSMRST# кстати на этой платформе прыгает на 3 вольта после кнопки. Вот для начала и ищите куда пропали ACIN и LID_SW. Если какие то напряжения надо посмотреть на этой плате то пишите, пока она у меня есть. Хотел спросить особенность включения, т.е. обязательно АКБ, шлейф дисплея, клавиатура, hdd и ... ?
kali2005
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (LA-5893P) Не включается Добавлено: 15 сен 2017, 00:51 |
djim1971 писал(а): Для проверки минимум блок питания, кнопка включения. И если хотите увидеть картинку то через VGA разъем на монитор. Стартанул, но нет инициализации, экран сначала засветился белым, потом погас и все на этом...
