Текущее время: 02 май 2024, 00:45
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: eMachines eM350 (LA-631) не запускается Добавлено: 27 ноя 2014, 00:29 |
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 12:41 Наличности на руках: 74.06
Сообщения: 46 Откуда: Алексеевская
alex48096 писал(а): непохоже что керамика-если бы щелкнула керамика то он и заработал бы так как кондер был бы в обрыве.Схемы нет но выход есть.Брать тестер и замерять везде входное U начиная от дежурки.Дежурка-зарядка,а там легче пойдет.Я в таких случаях цепляю вольт 11 на вход с регулируемого БП с током 1ампер и начинаю долбить входа на наличие питания Спасибо за совет. Завтра попробую. Отпишусь тогда, лабораторный блок есть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): EugeneLapin писал(а): Схему не нашел на плату =( Плохо искал - схема есть search.php?keywords=LA-6311&t=1371&sf=msgonlyНу а дальше смотри последовательно, начиная с входного разъема, входных ключей и т. д. Спасибо за схему. Отпишусь о результатах
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: eMachines eM350 (LA-631) не запускается Добавлено: 30 ноя 2014, 18:48 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
EugeneLapin писал(а): Сгорел видеочип. Это не видио чип, а мост. EugeneLapin писал(а): не сгорит ли он после замены снова? Проверить сопротивление по питанию (в том числе питание этого моста 3,3 В), ключи формирования питания (особенно верхние). Возможно сгорел не только мост, но и ШИМ и ключи формирования его питания. Если после замены сгоревших ключей и ШИМ КЗ не исчезнет, то после снятия моста еще раз проверить на КЗ прежде чем устанавливать новый.
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: eMachines eM350 (LA-631) не запускается Добавлено: 01 дек 2014, 20:54 |
Victor_2 писал(а): EugeneLapin писал(а): Сгорел видеочип. Это не видио чип, а мост. EugeneLapin писал(а): не сгорит ли он после замены снова? Проверить сопротивление по питанию (в том числе питание этого моста 3,3 В), ключи формирования питания (особенно верхние). Возможно сгорел не только мост, но и ШИМ и ключи формирования его питания. Если после замены сгоревших ключей и ШИМ КЗ не исчезнет, то после снятия моста еще раз проверить на КЗ прежде чем устанавливать новый. Спасибо за подробный совет по диагностике. Вчера пытался выпаять мост, и повредил одну дорожку, точнее оторвал. Придется менять мать полностью. дорожка проходила под чипом самим, и востановить ее никак не получиться( Спасибо за помощь
