eMachines eM350 (LA-631) не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=26696 |
EugeneLapin [ 26 ноя 2014, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines eM350 (LA-631) не запускается |
Здравствуйте, во общем проблема в следующем. Пришел нетбук, при включение у него было кз, но определить его не смог, так как через несколько секунд что то выгорело (щелкнуло) и все, питания на ней нет. Визуально осматривал так и не нашел чего не хватает, скорее всего керамика. Есть ли какие то способы найти разрыв цепи в питании? Подскажите. Схему не нашел на плату =( |
alex48096 [ 26 ноя 2014, 22:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines eM350 (LA-631) не запускается |
непохоже что керамика-если бы щелкнула керамика то он и заработал бы так как кондер был бы в обрыве.Схемы нет но выход есть.Брать тестер и замерять везде входное U начиная от дежурки.Дежурка-зарядка,а там легче пойдет.Я в таких случаях цепляю вольт 11 на вход с регулируемого БП с током 1ампер и начинаю долбить входа на наличие питания |
Victor_2 [ 26 ноя 2014, 22:48 ] | |
EugeneLapin писал(а): Схему не нашел на плату =( Плохо искал - схема есть search.php?keywords=LA-6311&t=1371&sf=msgonly Ну а дальше смотри последовательно, начиная с входного разъема, входных ключей и т. д. |
EugeneLapin [ 27 ноя 2014, 00:29 ] | |
alex48096 писал(а): непохоже что керамика-если бы щелкнула керамика то он и заработал бы так как кондер был бы в обрыве.Схемы нет но выход есть.Брать тестер и замерять везде входное U начиная от дежурки.Дежурка-зарядка,а там легче пойдет.Я в таких случаях цепляю вольт 11 на вход с регулируемого БП с током 1ампер и начинаю долбить входа на наличие питания Спасибо за совет. Завтра попробую. Отпишусь тогда, лабораторный блок есть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): EugeneLapin писал(а): Схему не нашел на плату =( Плохо искал - схема есть search.php?keywords=LA-6311&t=1371&sf=msgonly Ну а дальше смотри последовательно, начиная с входного разъема, входных ключей и т. д. Спасибо за схему. Отпишусь о результатах |
Victor_2 [ 30 ноя 2014, 18:48 ] | |
EugeneLapin писал(а): Сгорел видеочип. Это не видио чип, а мост. EugeneLapin писал(а): не сгорит ли он после замены снова? Проверить сопротивление по питанию (в том числе питание этого моста 3,3 В), ключи формирования питания (особенно верхние). Возможно сгорел не только мост, но и ШИМ и ключи формирования его питания. Если после замены сгоревших ключей и ШИМ КЗ не исчезнет, то после снятия моста еще раз проверить на КЗ прежде чем устанавливать новый. |
EugeneLapin [ 01 дек 2014, 20:54 ] | |
Victor_2 писал(а): EugeneLapin писал(а): Сгорел видеочип. Это не видио чип, а мост. EugeneLapin писал(а): не сгорит ли он после замены снова? Проверить сопротивление по питанию (в том числе питание этого моста 3,3 В), ключи формирования питания (особенно верхние). Возможно сгорел не только мост, но и ШИМ и ключи формирования его питания. Если после замены сгоревших ключей и ШИМ КЗ не исчезнет, то после снятия моста еще раз проверить на КЗ прежде чем устанавливать новый. Спасибо за подробный совет по диагностике. Вчера пытался выпаять мост, и повредил одну дорожку, точнее оторвал. Придется менять мать полностью. дорожка проходила под чипом самим, и востановить ее никак не получиться( Спасибо за помощь |
Victor_2 [ 01 дек 2014, 22:14 ] | |
Если к этой теме не будете возвращаться, то ее Вам надо закрыть. Удачи. |
