Текущее время: 27 апр 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: Acer 5745 (quanta_zr7) не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 20:46
Сразу попрошу сильно не пинать. Только учусь.
Зашел ноут не включайка.
DA0ZR7MB8F0 REV:F
Video: N11P-GE-A1
Мульт: NPCE781LA0DX
CPU: INTEL I3-370M
BD82HM55
при подсоединении зарядки, сзу уходило в защиту(гасла лампочка). при вскрытии обнаружено небольшое попадание жидкости. вычистил. при подаче напряжения на разъем зарядки грелся полевик fdd6685 (в схеме pq30). снял его и обнаружил кз в цепи vin src. нашел причину. заменил два кондера в цепи lvds c90 и с120. заменил чарджер isl88731 (pu3). появились 19в. далее не было напряжений 3в и 5в. заменил шимку дежурки rt8206b (pu9) напруги появились. решил проверить ноут на старт. подключаю акб-контрольные лампы не загораются. реакции на клавишу включения нет. меряю дежурку-опять нет 3 и 5в. проверил мосфеты возле дежурки на пробой-в норме. думаю чет при сборке коротнул. меняю еще раз дежурку. заведомые напруги появляются, но при пробном запуске опять выгорает шим дежурке. вроде проверил основные цепи кз нигде нет. куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5745 (quanta_zr7) не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 21:24
Проверьте, что за ключами PQ25, PQ26, PQ27. Возможно попадание 19В например через ШИМ проца на 5V_S5.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745 zr7 (DA0ZR7MB8D0) "Тормозит"
DikoST
01 авг 2016, 16:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития
ValDoma
3203
27 янв 2015, 11:00
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5745G (Quanta ZR7) Нужна фото платы
mysqle
08 авг 2015, 16:45
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается.
novatox
2450
16 окт 2017, 13:22
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5745 (da0zr7mb8f0 rev f) нет дежурки
Anim
08 окт 2015, 00:11
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Igor3329, Yandex [BOT] и гости: 52
