Текущее время: 28 апр 2024, 12:42
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g (rev 1) после удара. нет напряжения +VGFX_CORE Добавлено: 04 дек 2014, 00:18 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
voichuk писал(а): все напряжения в норме кроме +VGFX_CORE, на дросселе pl22 глухо umnik2905 писал(а): А почему не на PL17?.. А элементы PL17 и остальные в этом канале установлены? Если установлены, то, я думаю, напряжение должно сначала появиться на PL17.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g (rev 1) после удара. нет напряжения +VGFX_CORE Добавлено: 04 дек 2014, 11:18 |
voichuk писал(а): удар был в области моста, может перекатать? Снять и посмотреть на оторванные пятаки.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g (rev 1) после удара. нет напряжения +VGFX_CORE Добавлено: 04 дек 2014, 16:08 |
voichuk писал(а): пятаков оторванных нет, но есть черные Окисленные. По этому при ударе, скорее всего, шары и отошли. Зачистить, пропаять, поставить на место мост, а там видно будет.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g (rev 1) после удара. нет напряжения +VGFX_CORE Добавлено: 05 дек 2014, 19:26 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
voichuk писал(а): дело в том что там стоит чип, по маркировке которой в поисковике абсолютно ничего нет Это как?
