Текущее время: 26 апр 2024, 20:36
a-b80
Заголовок сообщения: Re: acer aspi 5738re (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011) Видеочип Добавлено: 08 дек 2014, 20:44 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
Killnoob писал(а): Что мешает поставить родной? в продаже визде имеются... В рекомбе нету. Беру у них в основном.
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: acer aspi 5738re (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011) Видеочип Добавлено: 09 дек 2014, 11:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 106.83
Сообщения: 247 Откуда: Вологда
a-b80 писал(а): Killnoob писал(а): Что мешает поставить родной? в продаже визде имеются... В рекомбе нету. Беру у них в основном. На Партсдиректе есть
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
a-b80
Заголовок сообщения: Re: acer aspi 5738re (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011) Видеочип Добавлено: 09 дек 2014, 12:08 |
Killnoob писал(а): a-b80 писал(а): Killnoob писал(а): Что мешает поставить родной? в продаже визде имеются... В рекомбе нету. Беру у них в основном. На Партсдиректе естьда, видел. я же не поискать мне просил, а совета чем заменить можно. (в рекомб перечислил деньги уже)
Zet
Заголовок сообщения: Re: acer aspi 5738re (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011) Видеочип Добавлено: 10 дек 2014, 03:39 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
a-b80 писал(а): а совета чем заменить можно 728014 - совершенно без проблем.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: acer aspi 5738re (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011) Видеочип Добавлено: 06 янв 2015, 09:58 |
Zet писал(а): a-b80 писал(а): а совета чем заменить можно 728014 - совершенно без проблем. а 728016 - пробовал кто внедрить? что то погуглил четкого ответа не нашел сходу
Zet
Заголовок сообщения: Re: acer aspi 5738re (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011) Видеочип Добавлено: 07 янв 2015, 16:12 |
a-b80 писал(а): а 728016 - пробовал кто внедрить? Я - нет. надо взять и попробовать. Скорее всего придется БИОС править.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: acer aspi 5738re (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011) Видеочип Добавлено: 07 янв 2015, 18:26 |
Zet писал(а): a-b80 писал(а): а 728016 - пробовал кто внедрить? Я - нет. надо взять и попробовать. Скорее всего придется БИОС править. буду заказывать. отпишусь по результатам
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer aspi 5738re (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011) Видеочип Добавлено: 08 янв 2015, 12:36 |
a-b80 писал(а): 728016 Напрямую НЕ взлетит. Собстно не пробовал, не было проблем с родными, по биосу видно. Если что пишите здесь или в ЛС, помогу.
