Aspire 5742G (Compal LA-5894P) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=27021 |
3Tonus [ 07 дек 2014, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5742G (Compal LA-5894P) выключается |
Пришёл с диагнозом не ставятся драйвера на GF540M, оказался мёртвый видео чип N12P-GS-A1, заменил на новый, но появилась новая проблема. При нагрузке на GF540M в 3Д графике (furmark и др) начинают раскалятся PQ34, PQ35, PQ36 и PL9 до 100 и больше градусов и соответственно дальше материнка отключается. сопротивление +VGA_COREP - 5.6 Ом напряжение на максимальной нагрузке 1.16в (как я понимаю это много вроде должно быть не больше 1в) Все транзисторы поменял, ситуация не изменилась. Что так может нагружать эту линию и почему завышено питание ГПУ? |
siberian [ 07 дек 2014, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) выключается |
3Tonus писал(а): видео чип N12P-GS-A1 3Tonus писал(а): напряжение на максимальной нагрузке 1.16в А в таблице при GPU_VID0=GPU_VID1=0 как раз и есть 1.156V. Правда это сочетание не используется - reserve... Так что с GPU_VID разбирайся... |
3Tonus [ 07 дек 2014, 21:46 ] | |
siberian писал(а): Так что с GPU_VID разбирайся... При нагрузке на ГПУ GPU_VID1 падает до 0в (логический 0) при простое поднимается на 3.2в (логическая 1) GPU_VID0 постоянно 3.2в (логическая 1) глядя на таблицу вроде всё так и должно быть при простое 0.85в соответствует 1 и 1, при нагрузке 1в соответствует1 и 0 проверил PR146,145,150,149,148,147 все 10Ком Что именно глянуть по GPU_VID. Сижу и туплю, что не так ---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ---------- прошу прощения за неправильный замер (наверно на мульте садится батарейка) перемерил всё осциллографом, на PL9 в нагрузке 1.04в в простое 0.8в. Тогда что так нагружает линию, что Pq34 раскаляется до 100 градусов за 30 секунд теста? |
siberian [ 08 дек 2014, 09:24 ] | |
3Tonus писал(а): Тогда что так нагружает линию Кроме GPU некому... |
morik59 [ 08 дек 2014, 12:42 ] | |
Где-то была похожая проблема, правда с питанием проца, помогла прошивка БИОС. |
3Tonus [ 08 дек 2014, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) выключается [РЕШЕНО] |
Я так понял, что проблема с новым ГПУ (наверно перемарк какой-то) Снял вообще чип, оставил на интегрированной графике. Клиент сказал что ему и интеграции хватает для работы. тему можно закрывать. |
