Текущее время: 28 апр 2024, 17:37
sunny
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5942 (LA-5511P) Странное поведение HM55 Добавлено: 07 дек 2014, 18:05 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Доброго дня! Пришел копанный еще в августе, было КЗ по какому-то вторичному питанию (электролит коротнул), грет и смещен HM55. КЗ устранил, хаб поставил новый. Теперь вот вернулся с такой проблемой: если хаб остудить до 15-20 градусов то идет циклический рестарт с интервалом 5-7 сек., далее он нагревается до 25-30 градусов, стартует и работает без каких-либо глюков. Если его подогреть феном до 30, то старт нормальный с первого раза. Думал, может не сел как следует при замене. Прогрел, покачал чип. Не помогло. Летом естественно этот косяк не проявлялся ибо было жарко.
Собственно склоняюсь к бракованному HM55, хотя с другой стороны, работает-то он нормально. Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите, что еще может так чудить?
