Текущее время: 28 апр 2024, 15:04
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) переклюается то на батарейку то на БП Добавлено: 08 дек 2014, 17:53 |
Сообщения: 78 Откуда: Кисловодск
shat писал(а): Провода до входного разъёма и сам разъём живые?
Да было сразу проверено
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) переклюается то на батарейку то на БП Добавлено: 09 дек 2014, 12:05 |
morik59 писал(а): PQ7, PQ23 не пробиты? Что у них на затворах? Сами ключи были проверены но на всякий случай заменил. на PQ7 то 15.7 то 18 V на PQ23 17.7 то 3.6 V
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) переклюается то на батарейку то на БП Добавлено: 09 дек 2014, 13:05 |
morik59 писал(а): Проверьте PQ9. прошу прощения накосячил с измерением на PQ7 то 9 то 18.6 V на PQ23 17.7 то 3.6 V сейчас мерю pq9 пробоя нет никакого.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) переклюается то на батарейку то на БП Добавлено: 09 дек 2014, 14:09 |
morik59 писал(а): Что на 6 ноге PU7? 2.44 -2.39
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) переклюается то на батарейку то на БП Добавлено: 09 дек 2014, 14:23 |
Маловато, надо 2.7В. Немного уменьшите PR113 или увеличте PR114. На PD7 какое напряжение? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- elephant-69 писал(а): Напряжение VIN при включенной батарее просидает на 1 вольт. А VA1, VA2 проседает? Попробуйте другой БП.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) переклюается то на батарейку то на БП Добавлено: 09 дек 2014, 15:10 |
morik59 писал(а): Маловато, надо 2.7В. Немного уменьшите PR113 или увеличте PR114. На PD7 какое напряжение? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- elephant-69 писал(а): Напряжение VIN при включенной батарее просидает на 1 вольт. А VA1, VA2 проседает? Попробуйте другой БП. я проверяю просто ноуты на блоке 18.7 v. Подключил другой бп. va1 19.27 v, va2 18.96 v, acdet - 2.52 v за диодом pd1 18.6 (pd1 прилично греется) при включении va1 - 19, va2-18.9, acdet - 2.44v если рассчитать делитель то вообще так и должно получаться 2.56 + меня беспокоит что при том что индикатор показывает что батарея заряжена, ноут потребляет 1 а в выключенном состоянии
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) переклюается то на батарейку то на БП Добавлено: 09 дек 2014, 16:33 |
elephant-69 писал(а): на PQ23 17.7 то 3.6 V elephant-69 писал(а): а диодом pd1 18.6 Проверьте PQ19, что на 2, 3 ногах?
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) переклюается то на батарейку то на БП Добавлено: 09 дек 2014, 17:02 |
morik59 писал(а): elephant-69 писал(а): на PQ23 17.7 то 3.6 V elephant-69 писал(а): а диодом pd1 18.6 Проверьте PQ19, что на 2, 3 ногах? на втором блокке питания ничего не переключается работает типа нормально. а на первом так и срывается туда сюда. на втором бп на 3 ноге 18,6 (выключенный) 18,4 (включенный) на первом бп на 3 ноге 17,5 - 0 - 17,5 -0. На второй ноге 0 - 3.27 - 0 - 3.27 на pd1 просадка почти вольт
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) переклюается то на батарейку то на БП Добавлено: 09 дек 2014, 17:16 |
elephant-69 писал(а): на втором блокке питания ничего не переключается работает типа нормально. а на первом так и срывается туда сюда. Ну так и не подключайте неисправный блок. Есть желание - вскройте, там наверняка вспухшие кондёры.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) переклюается то на батарейку то на БП Добавлено: 09 дек 2014, 17:31 |
morik59Цитата: Ну так и не подключайте неисправный блок. Есть желание - вскройте, там наверняка вспухшие кондёры. Или PFC сдох. Подход у ТС суровый - при неисправном БП чинить ноутбук.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) переклюается то на батарейку то на БП Добавлено: 10 дек 2014, 11:24 |
morik59 писал(а): elephant-69 писал(а): на втором блокке питания ничего не переключается работает типа нормально. а на первом так и срывается туда сюда. Ну так и не подключайте неисправный блок. Есть желание - вскройте, там наверняка вспухшие кондёры. это проверочный блок питания. я подкинуул еще 2 и на них тоже срывалось. тот бп на котором работает нормально изначально 19.4 v. Возможно поэтому просадка так не влияет. morik59 писал(а): Или PFC сдох. Подход у ТС суровый - при неисправном БП чинить ноутбук. Ну... на то я ТС :) В любом случае, большое спасибо что откликнулись и помогли. буду тестить дальше.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) переклюается то на батарейку то на БП Добавлено: 10 дек 2014, 11:30 |
elephant-69Цитата: это проверочный блок питания. Открою Вам Страшную Тайну - проверочные блоки питания тоже ломаются.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) переклюается то на батарейку то на БП Добавлено: 10 дек 2014, 13:09 |
shat писал(а): elephant-69Цитата: это проверочный блок питания. Открою Вам Страшную Тайну - проверочные блоки питания тоже ломаются. Спасибо. Ваша тайна уйдет со мной в могилу. Никому никогда не расскажу.
