Залитик сильно грелся TPS51225 явного кз не было Снял хаб SLJ8C и плашку памяти. Отреболил и посадил все на место -> самопроизвольное включение но не стартует Биосы прошил -> без изменений по напряжениям на дросселях все гуд кроме +VGFX и вентель при включении не крутиться
Подскажите 1 куда копать дальше 2 как отключить встроенную память ( чего убрать чего добавить) ЗЫ кусочек схемы
ЗЫ Хаб заменил на SLJ8Е покурив форумы замена вроде как проходит удачно
Сейчас этот форум просматривают: Dron_333 и гости: 35
