Текущее время: 28 апр 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire M5-581TG (JM50 rev2.1) Залитый
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 19:10
Залитик сильно грелся TPS51225 явного кз не было
Снял хаб SLJ8C и плашку памяти.
Отреболил и посадил все на место -> самопроизвольное включение но не стартует
Биосы прошил -> без изменений
по напряжениям на дросселях все гуд кроме +VGFX и вентель при включении не крутиться
Подскажите
1 куда копать дальше
2 как отключить встроенную память ( чего убрать чего добавить) ЗЫ кусочек схемы
ЗЫ Хаб заменил на SLJ8Е покурив форумы замена вроде как проходит удачно
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M5-581TG (JM50 rev2.1) Залитый
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:11
Ezik
Пост карту подключить попробуйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 09:58
shat писал(а):
Ezik
00
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:30
[b]
Ezik писал(а):
Ezik
Добавлено: Сегодня, 12:58
shat писал(а):
Ezik
00
Теперь надо смотреть Power Goodы и Resetы.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 13:25
кз по +VTT_PCH_ORG снял хаб кз пропало
пару пятаков отлетело завернул без ремонта
Всем откликнувшимся спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M5-581TG (Pegatron JM50 Rev. 2.1) Залитый POST 0Ah
SnakeSPB
27 окт 2015, 09:57
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
5638
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG ( MA50 JM50 Rev 2.1) Циклический рестарт, нет VCORE
Андрей Г.
25 ноя 2016, 11:09
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire M3-581TG (Pegatron JM50 REV:2.1 ) Не включается. Нет сигнала PM_RSMRST#.
Roofo
09 дек 2022, 16:28
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3-581TG (JM50 Rev 2.1) Разыскивается дамп
Johnson
13 июн 2014, 15:24
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, master-hand и гости: 52
