Текущее время: 09 май 2024, 15:39
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5335 (La-6631P) не стартует Добавлено: 16 дек 2014, 19:50 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
Compute писал(а): С самой кнопкой всё ок? Мульт какой на какой менялся? На кнопку реагирует . Мульт менял на тот же KB926QF D3 все было так же .
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5335 (La-6631P) не стартует Добавлено: 16 дек 2014, 22:31 |
Susb susc смотри по любой схеме с таким же мультом.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5335 (La-6631P) не стартует Добавлено: 16 дек 2014, 23:59 |
Trueno писал(а): сама включается через 10 секунд после подключения бп . но не стартует .. Trueno писал(а): На кнопку реагирует . А как ведут себя питальники, все напряжения поднимаются (до 10сек и после)?
doncah9i
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5335 (La-6631P) не стартует Добавлено: 17 дек 2014, 16:12 |
Сообщения: 197 Откуда: Москва
Trueno писал(а): но сначала много жрет .055V проверяй, что то греется
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5335 (La-6631P) не стартует Добавлено: 17 дек 2014, 16:23 |
doncah9i Что там может греться при таком токе? Не надо набивать посты дурными сообщениями.
