Текущее время: 26 апр 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-552g (Acer) Залит чаем
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 22:56
Ноутбук Acer Aspire V5-552g залит чаем (с сахаром)
Попал ко мне после того как уже побывал в одном "сервисе". Судя по состоянию материнской платы, чай попал на неё, но видно было что в том "сервисе" её почистили и некоторые транзисторы заменили.
Ноутбук не запускается. При подключении к сети, матплата принимает зарядку от сети и заряжает батарею, при попытке включения, единственная реакция - мигнул индикатор включения ноутбука и всё.
Помогите пожалуйста, ибо в асерах, да и вообще в ноутбуках я разбираюсь плохо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-552g (Acer) Залит чаем
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 23:47
А что за платформа?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 00:01
А как Вы хотите, чтобы Вам помогли? Сказать, какую запчасть поменять?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 08:45
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тема мертвая.
Toad_Kas
Залитый, тем более кем то уже ремонтированный ноутбук - самое худшее что может быть.
Бросьте вы это дело.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 09:31
Все можно сделать вопрос в "силах и желании " = "рентабельности безнадежности", но т вам решать, я же опишу логичный по моему мнению путь действий.
1 что нужно после залития сделать как можно более детальные фотки платы, зачем это нужно? - для того что бы после промывки (если все же возьметесь) , можно было установить "очаги повреждений"(ничего не пропустить, что то можно не заметить сразу). Это действие я пишу первым по причине того что процесс осмотра может что то стряхнуть.
2 необходимо произвести внешний осмотр , на предмет офигеть какого выгорания дыр в плате, сквозного гнилья, и тп. а главное предыдущего "сервиса", что сняли, что поставили, а главное ТО ЛИ ЧТО НУЖНО(было) ПОСТАВИЛИ, я не редко встречаю например на месте P-канала стоит N-канал. По результатам принимайте решение о целесообразности ремонта исходя из ваших условий, сил и запчастедоступности.
3 Проведите поверхностную диагностику, наличие заряда АКБ, появление\наличие основных питающих напряжений, осмотр и подброс памяти и процессора, (канечно убедившись что там нет +19), вставьте постер попытайтесь "поймать" пост коды, а вдруг есть. Не плохо бы еще и биос прошить, на заведомо рабочий, с сохранением оригинального. но эт уж как ляжет.
4 в любом случае рекомендую отмыть , хорошо отмыть плату в теплой проточной воде с мылом, а потом в "чистейшем" :) спирте, хорошо высушить и повторить пункт 3(выше).
потом и пишите что там с описанием модели хотя бы как то сузив круг неисправностей.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо.
Kasper
15
2084
04 мар 2018, 22:28
Kasper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) После залития чаем нет дежурки
в форуме Sony
ubnt
30 ноя 2014, 07:50
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю сенсорный экран Acer Aspire V7-582P V5-552 V5-552G V5-552P V5-55
в форуме Куплю | Buy
ganj10
04 июн 2016, 19:18
ganj10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-552g (DA0ZRIMB8E0 rev:E) Ноутбук не включается, при считывании с микросхемы биос на программат
Serg39klg
09 окт 2014, 01:09
Serg39klg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-552G (DA0ZRIMB8E0) Не устанавливаются драйвера AMD
LEX38RUS
3815
07 апр 2015, 19:30
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aspirine, denisderevyanko, noobon, Trustmaster и гости: 37
