https://vlab.su/
Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=27544
Страница 1 из 1
gevorg-x [ 24 дек 2014, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность
Привет. Вот такой интерестный неисправность: не включается Emachines e 644. Разобрал, прошил биос, стал включатся. Да, еще прошивка скачал с офф сайта Еmachines, и когда нот включается, пишет Acer))))))) ладно Emachines это тот же самое Acer... Но вот в чем проблема: после некаторое врема нот опять не включается... если отпоять флеш биоса и снова сразу поять, нот опять включается. Какие догатки? думаю где то в районе флешки при нагреве тектолит расширается, появляется контакт.... но я дал работать 3 чеса без остоновки не выключался вообще. пальцем ударил в районе флеш биоса при холодном текстолите, не отключается.... так и оставил, утром хотел включить, опять не включается.... какие советы?
shat [ 24 дек 2014, 13:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность
Флэшку поменяйте для начала.
gevorg-x [ 24 дек 2014, 14:35 ]
Заенил на другой флеш....все та же праблемма
GPIO [ 24 дек 2014, 14:47 ]
Сделай замеры когда работает флешка и когда не работает, то есть напруги и сопротивление в рабочем состоянии и в не рабочем контактов самой флешки.
makarog [ 24 дек 2014, 15:02 ]
Вы это серьезно про "сопротивление в рабочем состоянии"?
GPIO [ 24 дек 2014, 15:10 ]
Вы в тему не вникли и еще удивляетесь чему то,имеется в виду в рабочем когда флешка работает и ноут включается и когда флешка не работает и ноут не включается то есть в рабочем состоянии флешки и не рабочем, щас понятно?
shat [ 24 дек 2014, 15:12 ]
makarog
Это воопще в последнее время модная тема, мерять сопротивление в цепях под напряжением.
GPIO [ 24 дек 2014, 15:13 ]
shat писал(а):
makarog
Ребята не тупите прочитайте пост сверху.
Dolce [ 24 дек 2014, 15:23 ]
Заменили флеш на "другой" или на "новый"?
MSF113 [ 24 дек 2014, 17:03 ]
Секцию RTC проверь +rtcvcc
gevorg-x [ 25 дек 2014, 11:16 ]
Спасибо, сегодня проверю.... а что это покажет?
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
gevorg-x писал(а):
Привет. Вот такой интерестный неисправность: не включается Emachines e 644. Разобрал, прошил биос, стал включатся. Да, еще прошивка скачал с офф сайта Еmachines, и когда нот включается, пишет Acer))))))) ладно Emachines это тот же самое Acer... Но вот в чем проблема: после некаторое врема нот опять не включается... если отпоять флеш биоса и снова сразу поять, нот опять включается. Какие догатки? флеш поменял на другой, то же самое...думаю где то в районе флешки при нагреве тектолит расширается, появляется контакт.... но я дал работать 3 чеса без остоновки не выключался вообще. пальцем ударил в районе флеш биоса при холодном текстолите, не отключается.... так и оставил, утром хотел включить, опять не включается.... какие советы?
Черномор [ 25 дек 2014, 11:32 ]
gevorg-x, вы бы прояснили, что в вашем понимании "не включается", на нажатие кнопки не реагирует?
Так то проц там помирает..
MSF113 [ 25 дек 2014, 11:33 ]
Не на ту платформу подумал, из дома писал.
http://www.phpbb.com/
