Текущее время: 27 апр 2024, 10:03
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается Добавлено: 25 дек 2014, 03:35 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:58 Наличности на руках: 229.18
Сообщения: 157 Откуда: Kiev
Здравствуйте! На руках ноутбук Acer 5552G. Проблема в следующем. Был заменен север 216-0752001 на 216-0752003 (чип от надежного поставщика). После замены все работало. Только 2 раза (за 4 дня и множество включений и выключений) было такое, что не хотел включатся. Ноутбук проходил тесты (Aida64, 3DMark). Вытянул-вставил жесткий диск - всё заработало. Прошло время, ноутбук был выставлен на продажу. Отправил человеку, в день получения он сообщил, что ноутбук включается (мигают индикаторы активности жесткого диска, слышно звук запуска ОС), но нет изображения. Получил обратно ноутбук. Ситуация у меня точно такая же (ОС грузится, изо отсутствует). Прошил биос несколькими бинарниками, менял оперативку - изображения на матрицу или внешний дисплей не выводится. Пробежался по плате - утерянных элементов не найдено. 19В на ЛВДС присутствуют. Куда мне копать, кто-то сталкивался с таким? Процессор не может быть бедой?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается Добавлено: 25 дек 2014, 09:37 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,890.54
Сообщения: 5604 Откуда: Чебоксары
DVD-ROMa писал(а): 19В на ЛВДС присутствуют. а питание матрицы 3.3 есть?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается Добавлено: 25 дек 2014, 10:17 |
DVD-ROMa писал(а): Проблема в следующем. Был заменен север Процессор виной быть не может. До замены севера посты были? А то может и менять его не стоило. Пример из недавнего: LA-5911P, все как обычно - включаемся, кина нет. Постов тоже нет. Термалтест 2001 - Ok. Меняем север, через часок прогона синий экран ATI, после перезагрузки артефакты сразу после включения, 216-0772000 того..
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается Добавлено: 25 дек 2014, 19:15 |
Проверил напряжения (не скажу, что я тут гуру, но вроде бы все было в норме). Пропаял видеокарту (заодно пропаялся север, так как был на свинцовых шарах). Ноутбук завелся. Буду тестировать.
Вот возник вопрос. Есть предположения, что до меня мастера убрали термопрокладку на видеокарте. Но фото видно, что есть насечки для обозначения площадки. На моей практике они были только в тех местах, где были эти самые термокладки. Посмотрел прижим по контакту термопасты - действительно плохой. Подскажите, он там должен быть? Если да, то какой толщины. Всем большое спасибо за участие!
