Текущее время: 10 май 2024, 03:43
Away
Заголовок сообщения: Re: aspirie 55502g (LA-5911P) не запускается. Добавлено: 27 дек 2014, 22:45 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,332.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
sergio6988 писал(а): сильно греется видеочип Где вопрос там и ответ. Только сегодня плясал с бубном вокруг системы охлаждения на 5552G(LA-5911P) так вот исправный GPU греется не сразу и не сильно. Сильнее греется CPU.
sergio6988
Заголовок сообщения: Re: aspirie 55502g (LA-5911P) не запускается. Добавлено: 28 дек 2014, 12:14 |
Зарегистрирован: 27 дек 2014, 15:07 Наличности на руках: 39.01
Сообщения: 29 Откуда: Ноябрьск
Инсульт писал(а): Где вопрос там и ответ. Только сегодня плясал с бубном вокруг системы охлаждения на 5552G(LA-5911P) так вот исправный GPU греется не сразу и не сильно. Сильнее греется CPU. Значит всё-таки видео чип? или может всё-таки север?
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspirie 55502g (LA-5911P) не запускается. Добавлено: 28 дек 2014, 14:17 |
sergio6988 писал(а): Значит всё-таки видео чип? или может всё-таки север? Вариантов несколько: Обратиться к гадалке Воткнуть пост-карту для Compal Посмотреть шину LPC осциллографом...
sergio6988
Заголовок сообщения: Re: aspirie 55502g (LA-5911P) не запускается. Добавлено: 28 дек 2014, 15:07 |
siberian писал(а): Вариантов несколько: Обратиться к гадалке Воткнуть пост-карту для Compal Проблема в отсутствии пост-карты...
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspirie 55502g (LA-5911P) не запускается. Добавлено: 28 дек 2014, 22:01 |
sergio6988 писал(а): Проблема в отсутствии и осциллографа тоже... тогда к гадалке!
sergio6988
Заголовок сообщения: Re: aspirie 55502g (LA-5911P) не запускается. Добавлено: 03 янв 2015, 13:17 |
Михаил2115 писал(а): На этой платформе можно диагнос ставить без посткарты,при условии что все питания есть Включаем и смотрим на лампочки слева сверху клавиатуры,если моргнули один раз-значит север пост прошел и дальше затык на видяхе,если же не моргнуло ни разу-умер 100% север(ну или север +видло,и такое встречалось) Спасибо большое! будем знать! ---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- всё-таки север
Черномор
Заголовок сообщения: Re: aspirie 55502g (LA-5911P) не запускается. [РЕШЕНО] Добавлено: 03 янв 2015, 13:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Михаил2115 писал(а): без посткарты Щас научишь, каждый слесарь кинется в ремонт буков Еще нужно завести раздел вредных советов, типа ёмкости в PCIEx16 на сотку пик поменять или накачку в ШИМ "опустить", шоб другие потом зае...
