Текущее время: 27 апр 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: Acer aspire 3680 (daozr1mb6d1 rev D) контакты кнопки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 09:04
имеется машина Acer aspire 3680. при включении запускается но через 3 сек выключается
при осмотре обнаружено что ноут ремонтировался кнопка выпаивалась.
когда выпял кнопку увидел что 1 и 3 контакты отсутствуют откуда их теперь взять и как подвести
спс
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3680 (daozr1mb6d1 rev D) контакты кнопки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 11:15
Отсутствуют на кнопке - поменять кнопку
отсутствуют на плате - развести паяльничком и тонкой жилой провода. предварительно посмотрев куда оно шло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70\VG70 rev 2/1) Включается с кнопки если позамыкать контакты на разьеме кн вкл.,
tachkarus
1051
28 янв 2022, 11:06
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pmp5580 куда проводяться контакты кнопки включення планшета?
в форуме Prestigio
Zeny20
24 авг 2016, 01:05
Zeny20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG контакты кнопки включения
в форуме Asus
luta63
3399
27 авг 2018, 18:28
luta63 Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
ramilson
05 янв 2019, 19:15
ramilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3680 (DA0ZR1PB6E0) Странное изображение на матрице
antixrist
17
2551
23 фев 2017, 17:32
antixrist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 40
