Текущее время: 28 апр 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 10:33
Здравствуйте.
Бук не включается. Дежурные напряжения присутствуют. БИОС шил.
Из необходимых условий старта: п.0-п.5 выполняются, но не снимается PM_SLP_S3# (постоянно +0.6 В).
Менять ЮМ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 13:38
Модератор
Модератор
Веселая плата. тут и юг дох, и дежурка дуру гонит (чуть заниженное - и все, не работает). и сеть выбивало.
Сопротивление по линиям слипов посмотреть, дабы предположить есть или нет поджаренный выход.
А вообще что с платой - в каком состоянии поступила.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 13:52
Ноутбук до меня не разбирали. Следов ударов и залитий не обнаружено.
Сопротивление по SLP_S3 относительно земли 12 кОм.
по SLPS5 - 10 кОм.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 15:38
Плата да, веселая.. Если снят RSM_RST# меняй..
На практике там чаще мульт к богу кремния отходил.. Сетка - не, включался.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Точно не залита? там шестиножки 7002 могут эффект такой давать..
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 12:02
В общем замена ЮМ решила проблему.
Для статистики: мульт WPC8763LDG менял на WPC8763LA0DG, ЮМ NH82801HBM SLB9A на NH82801HBM SLA5Q.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1T 48.4T301.01T) не включается
devset
27 июл 2017, 21:52
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5320 (COLUMBIA MB 48.4T301.01T) какой подобрать процессор на 2 ядра
paulleshchenko
18
3917
30 май 2019, 17:07
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620G (WISTRON Columbia 48.4T301.01N) Пост-код F0
Vadim2002
08 авг 2016, 10:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
Sparkster
13 май 2017, 20:49
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5220 (Wistron Columbia/Tangiz ) Опознать элемент D42
SoulDragon
22 ноя 2023, 01:24
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
