Текущее время: 27 апр 2024, 13:57
HeXakep
Заголовок сообщения: Acer 5742ZG (La-5891p) нет VGACORE Добавлено: 10 янв 2015, 08:43 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Изначально, по словам владельца, на материнке что-то искрануло после неосторожного подключения матрицы к коннектору LVDS - перестало выводиться изображение. В одном из наших местных сервисов даже диагноз вразумительно сказать не смогли, зато грели видеочип, юг, ну и следы пайки в разных местах В ходе быстрой диагностики установлено: питание процессора - есть, питание юга - есть, питание памяти - есть, а вот +VGACORE на PL14 - 0В. Насколько понимаю, оно должно появляться в первую очередь, а уж за ним остальные питания ГПУ, такие как +1.0VSGPU, +3VSDGPU, +1.8VSDGPU. Сигнал vga_on =5.1В, vgacore формирует контроллер PU998(PVCC=5V, EN=5V), на плате распаяны только PQ75, PQ78 и PQ38(PQ79 верхнего плеча нет), видны следы пайки pl13, зачем - не понятно Транзисторы PQ75, PQ78 и PQ38 прозваниваются без нарушений, сопротивление вывода phase(+VGACORE) ~20Ом, это нормально или всё-таки маловато ?
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742ZG (La-5891p) нет VGACORE Добавлено: 10 янв 2015, 10:57 |
Опс...ошибочка вышла, по поводу PU998: #2(PGOOD)=0 #5(EN)=0 Енейбл идет от сигнала VGA_ON#, его проверял по другим точкам - присутствует 5В, а вот повергуд идет от VGA_PWROK, который, в свою очередь появляется от +3VS(R155, 10K) и через резистор R161 заходит на юг, +3VS проверял на L69 - есть 3.3В, выходит, нужно искать резистор, но это как кота в мешке без обозначений...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742ZG (La-5891p) нет VGACORE Добавлено: 10 янв 2015, 14:43 |
HeXakep писал(а): Енейбл идет от сигнала VGA_ON#, его проверял по другим точкам - присутствует 5В Если у тебя VGA_ON# = 5V и соответственно #5(EN)=0, то какой VGA_PWROK ты хочешь увидеть? HeXakep писал(а): а вот повергуд идет от VGA_PWROK, который, в свою очередь появляется от +3VS(R155, 10K) и через резистор R161 заходит на юг, Слова-то все правильные, а все вместе - бред! VGA_PWROK формируется PU998 и ничем другим... HeXakep писал(а): нужно искать резистор Нужно учиться читать схемы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742ZG (La-5891p) нет VGACORE Добавлено: 10 янв 2015, 17:28 |
HeXakep писал(а): если я правильно понимаю пятиугольную стрелку Может и направление тока показывать...
