https://vlab.su/
Acer 5742ZG (La-5891p) нет VGACORE
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=27939
Страница 1 из 1
HeXakep [ 10 янв 2015, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5742ZG (La-5891p) нет VGACORE
Изначально, по словам владельца, на материнке что-то искрануло после неосторожного подключения матрицы к коннектору LVDS - перестало выводиться изображение.
В одном из наших местных сервисов даже диагноз вразумительно сказать не смогли, зато грели видеочип, юг, ну и следы пайки в разных местах :hi_hi_hi:
В ходе быстрой диагностики установлено: питание процессора - есть, питание юга - есть, питание памяти - есть, а вот +VGACORE на PL14 - 0В.
Насколько понимаю, оно должно появляться в первую очередь, а уж за ним остальные питания ГПУ, такие как +1.0VSGPU, +3VSDGPU, +1.8VSDGPU.
Сигнал vga_on =5.1В, vgacore формирует контроллер PU998(PVCC=5V, EN=5V), на плате распаяны только PQ75, PQ78 и PQ38(PQ79 верхнего плеча нет), видны следы пайки pl13, зачем - не понятно :ps_ih:
Транзисторы PQ75, PQ78 и PQ38 прозваниваются без нарушений, сопротивление вывода phase(+VGACORE) ~20Ом, это нормально или всё-таки маловато ?
andrs2007 [ 10 янв 2015, 09:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5742ZG (La-5891p) нет VGACORE
на видео 20 Ом в порядке. хотя вроде может быть и меньше
HeXakep [ 10 янв 2015, 10:57 ]
Опс...ошибочка вышла, по поводу PU998:
#2(PGOOD)=0
#5(EN)=0
Енейбл идет от сигнала VGA_ON#, его проверял по другим точкам - присутствует 5В, а вот повергуд идет от VGA_PWROK, который, в свою очередь появляется от +3VS(R155, 10K) и через резистор R161 заходит на юг, +3VS проверял на L69 - есть 3.3В, выходит, нужно искать резистор, но это как кота в мешке без обозначений...
siberian [ 10 янв 2015, 14:43 ]
Если у тебя VGA_ON# = 5V и соответственно #5(EN)=0, то какой VGA_PWROK ты хочешь увидеть?
Слова-то все правильные, а все вместе - бред! VGA_PWROK формируется PU998 и ничем другим...
Нужно учиться читать схемы...
HeXakep [ 10 янв 2015, 15:02 ]
Сори, чуть позже сообразил про pwrok, просто на схеме, где показан PU998, этот сигнал помечен как входящий(если я правильно понимаю пятиугольную стрелку), но например на куске схемы с югом - все правильно.
siberian [ 10 янв 2015, 17:28 ]
Может и направление тока показывать...
HeXakep [ 10 янв 2015, 17:41 ]
Выходит нужно искать причину, по которой енейбл(#5) не поступает на PU988?
siberian [ 10 янв 2015, 17:52 ]
Естественно!
HeXakep [ 11 янв 2015, 14:56 ]
Итак, после ещё некоторых копаний пришёл к выводу, что отсутствует сигнал DGPU_PWR_EN, который, по всей видимости, должен исходить от юга.
Страница 39 схемы показывает образование сигнала VGA_ON через инверторную микросхему U21. Измеренный уровень сигнала DGPU_PWR_EN на стоке полевика Q23 оказался 0В...Поскольку юг хорошо так грели до попадания платы ко мне, об исправности юга думать даже не приходится...
http://www.phpbb.com/
