Текущее время: 27 апр 2024, 17:10
Davidov_D
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не работает от зарядного устройства Добавлено: 15 май 2011, 00:33 |
Зарегистрирован: 23 янв 2011, 01:03 Наличности на руках: 44.91
Сообщения: 31 Откуда: Ukrain
leopold1112 писал(а): Мульт зачем пропаивали, что до этого было? До этого не показывал правдивую информацию о состоянии заряда. Хазяен говорил что он в него несколько раз падал.
Davidov_D
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не работает от зарядного устройства Добавлено: 15 май 2011, 00:37 |
Ciber SLasH писал(а): Посмотри, для начала, под увеличением на выводы мультика - может где выводы вместе спаял. Проверял тестером, КЗ не нашел.
Davidov_D
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не работает от зарядного устройства Добавлено: 15 май 2011, 19:26 |
Slavikus писал(а): Чаще бывает, что BGA от удара отваливаются или конденсаторы с дорожками трескаются, но чтобы мульт, такого не видел. От пропайки мог легко - статика, либо пробой паяльника ( если на 220V). Ищите схему. Паяльник у меня на 36В этот вариант отпадает. При попытке включить компьютер светодиоды Power кнопки включения и винтелятор охлаждения процессора на сикунду срабатывают и отключаются. После этого светодиод на зарядном устройстве начинает несколько секунд мигать. Если ноутбук включать от батареи он работает нормально. Такое впечатление будто на плате присутствует короткое замыкание из-за чего срабатывает защита а какой то блок который коротит потребляет пульсирующий ток. У моего знакомого тоже такое было только у него ноутбук был после воды. Не работал инвертор матрицы и не работал винчестер. Он просто резисторы и SMD компоненты в которых отгнилы выводы при помощи паяльника отпаял зачистил залудил и запаял обратно. Послы етого ноутбук перестали работать. При вклюиенни подавал признаки жизни так же как в моэм случае Меня теперь интересует отвечаєт ли за защиту мультиконтролер, и єсли он вийдит из строя компьютер может подавать такие признаки жизни ? Если у кого есть какие теорий что могло выйти из строя или какая полезная информация по алгоритму ремонта пишите буду очень благодарен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не работает от зарядного устройства Добавлено: 15 май 2011, 20:25 |
Davidov_D писал(а): После этого светодиод на зарядном устройстве начинает несколько секунд мигать. Если ноутбук включать от батареи он работает нормально. 1. Короткое во входных цепях. 2. Дохлый БП. При работе от ЗУ, аккумулятор вставлен? Если да, попробуйте без него. Davidov_D писал(а): Меня теперь интересует отвечаєт ли за защиту мультиконтролер За защиту от перегрузки по току или по напряжению - нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не работает от зарядного устройства Добавлено: 16 май 2011, 07:26 |
leopold1112 писал(а): 19 вольт прет на батарею и срабатывает защита, закрывая входные ключи Нельзя ли по подробнее про защиту - как реализована?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не работает от зарядного устройства Добавлено: 16 май 2011, 12:45 |
leopold1112 писал(а): автору нужно брать мультиметр и начинать с разьема питания. +1
Davidov_D
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не работает от зарядного устройства Добавлено: 16 май 2011, 23:26 |
leopold1112 писал(а): А если кнопку не нажимать, АКБ заряжается, как ведет себя лед батареи? Если нет индикации зарядки, возможно пробит PQ33 и при подключении БП, 19 вольт прет на батарею и срабатывает защита, закрывая входные ключи. При нажатии кнопки, процес повторяется. При подключении батареи и включения зарядного ноутбук запускается ,но индикатор на зарядном все равно мигает
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не работает от зарядного устройства Добавлено: 17 май 2011, 00:53 |
Davidov_D писал(а): А если кнопку не нажимать, АКБ заряжается, как ведет себя лед батареи? Че, самостарт или всеже кнопку нажал? Мультиметр есть? Так меряй, начинай от разьема питания.
Davidov_D
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не работает от зарядного устройства Добавлено: 21 май 2011, 00:08 |
Skillful писал(а): Вполне вероятно что помер адептер питания, под нагрузкой пульсит Если ты про зарядное устройство то с ним все нормально он выдает напряжение.
Skillful
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не работает от зарядного устройства Добавлено: 23 май 2011, 12:31 |
Сообщения: 48 Откуда: Тольятти
Davidov_D писал(а): Skillful писал(а): Вполне вероятно что помер адептер питания, под нагрузкой пульсит Если ты про зарядное устройство то с ним все нормально он выдает напряжение. под нагрузкой выдает, или просто так, в непоключеном состоянии, тестером меряете?
Davidov_D
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не работает от зарядного устройства Добавлено: 23 май 2011, 23:02 |
Skillful писал(а): Davidov_D писал(а): Skillful писал(а): Вполне вероятно что помер адептер питания, под нагрузкой пульсит Если ты про зарядное устройство то с ним все нормально он выдает напряжение. под нагрузкой выдает, или просто так, в непоключеном состоянии, тестером меряете? Мерил просто так
Davidov_D
Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не работает от зарядного устройства Добавлено: 24 май 2011, 17:11 |
maybeyes писал(а): Под нагрузочкой мерять надо, а если есть осцил, то ваще замечательно. А батарейка-то живая сама?? От батареи включается
