Текущее время: 19 сен 2018, 00:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASER 5050 не работает от зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 18:27
Помогите разобраться с ноутбуком. При подключении ноутбука от зарядки и при нажатии на кнопку включения кратковременно загорается светодиод кнопки включения и гаснет, затем индикатор на зарядке батареи начинает моргать. Если ноутбук подключить от батареи то работает нормально. Это случилось после пропайки мультиконтролера пяльником.
Что посоветуете делать?
 Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не работает от зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 19:59
Посмотри, для начала, под увеличением на выводы мультика - может где выводы вместе спаял.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:42
Мульт зачем пропаивали, что до этого было?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 00:33
До этого не показывал правдивую информацию о состоянии заряда. Хазяен говорил что он в него несколько раз падал.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 00:37
Проверял тестером, КЗ не нашел.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 00:42
Мог мультиконтролер сдохнуть после пропайки?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 02:27
Чаще бывает, что BGA от удара отваливаются или конденсаторы с дорожками трескаются, но чтобы мульт, такого не видел. От пропайки мог легко - статика, либо пробой паяльника ( если на 220V). Ищите схему.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 19:26
Паяльник у меня на 36В этот вариант отпадает.
При попытке включить компьютер светодиоды Power кнопки включения и винтелятор охлаждения процессора на сикунду срабатывают и отключаются. После этого светодиод на зарядном устройстве начинает несколько секунд мигать.
Если ноутбук включать от батареи он работает нормально.
Такое впечатление будто на плате присутствует короткое замыкание из-за чего срабатывает защита а какой то блок который коротит потребляет пульсирующий ток.
У моего знакомого тоже такое было только у него ноутбук был после воды. Не работал инвертор матрицы и не работал винчестер. Он просто резисторы и SMD компоненты в которых отгнилы выводы при помощи паяльника отпаял зачистил залудил и запаял обратно. Послы етого ноутбук перестали работать. При вклюиенни подавал признаки жизни так же как в моэм случае
Меня теперь интересует отвечаєт ли за защиту мультиконтролер, и єсли он вийдит из строя компьютер может подавать такие признаки жизни ?
Если у кого есть какие теорий что могло выйти из строя или какая полезная информация по алгоритму ремонта пишите буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:25
1. Короткое во входных цепях.
2. Дохлый БП.
При работе от ЗУ, аккумулятор вставлен? Если да, попробуйте без него.
За защиту от перегрузки по току или по напряжению - нет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 03:04
А если кнопку не нажимать, АКБ заряжается, как ведет себя лед батареи? Если нет индикации зарядки, возможно пробит PQ33 и при подключении БП, 19 вольт прет на батарею и срабатывает защита, закрывая входные ключи. При нажатии кнопки, процес повторяется.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 07:26
Нельзя ли по подробнее про защиту - как реализована?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:50
Думаю, что мультиконтролер батареи сообщит мульту об аварийной ситуации. А, вообще, что тут гадать, автору нужно брать мультиметр и начинать с разьема питания.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 12:45
+1
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 23:26
При подключении батареи и включения зарядного ноутбук запускается ,но индикатор на зарядном все равно мигает
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 00:53
Че, самостарт или всеже кнопку нажал? Мультиметр есть? Так меряй, начинай от разьема питания.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 18:32
Вполне вероятно что помер адептер питания, под нагрузкой пульсит
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 00:08
Если ты про зарядное устройство то с ним все нормально он выдает напряжение.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 00:13
Выяснил что у меня в резетке третий вывод заземления не задействован. И на паяльнике присутствует потенциал. Если мерить через тело то потенциал равен 36 В.
Как вы считаете мультиконтролер нужно менять?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 12:31
под нагрузкой выдает, или просто так, в непоключеном состоянии, тестером меряете?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 23:02
Мерил просто так
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 23:33
Под нагрузочкой мерять надо, а если есть осцил, то ваще замечательно. А батарейка-то живая сама??
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 17:11
От батареи включается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства
Sachok666
1822
21 мар 2015, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-70 (Compal NM-A271 ACLU1&ACLU2) не работает от зарядного устройства
Alhimikgr
02 авг 2016, 13:24
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
Suden1988
36
2506
17 сен 2016, 13:56
Suden1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER 5050 глючит при зарядке
Davidov_D
13
3905
23 май 2011, 23:00
Davidov_D Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема зарядного устройства
Axelord
01 ноя 2015, 12:56
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -Jk-, korshun999, sayjay1488 и гости: 11
