Текущее время: 27 апр 2024, 14:21
sergio6988
Заголовок сообщения: emashines E510 (LA-3551P) Какой аккумулятор должен стоять? Добавлено: 10 янв 2015, 14:15 |
Зарегистрирован: 27 дек 2014, 15:07 Наличности на руках: 39.01
Сообщения: 29 Откуда: Ноябрьск
Добрый день. Имеется ноутбук emashines E510, помогите определиться с аккумулятором для него, по одним данным должен стоять AS07В31 (11,1V 4000mAh) по другим AS07B42 (14,8V 4800mAh), физически оба подходят по разъему и месту установки, но смущает что один на 11,1 вольт а другой на 14,8 вольт, не сгорит ли бук если поставить на 14,8 вольт и будет ли он нормально заряжаться?
shat
Заголовок сообщения: Re: emashines E510 (LA-3551P) Какой аккумулятор должен стоять? Добавлено: 10 янв 2015, 15:19 |
Судя по официальному "узергайду" стоит 44.4 W 4000 mAh Li-ion battery pack (6-cell) т.е. 11 Вольт. ftp://ftp.acer.at/notebook/.em/E510/Man ... 15.pdf.pdfAS07B42 (14,8V 4800mAh) может даже и заработает но не факт.
sergio6988
Заголовок сообщения: Re: emashines E510 (LA-3551P) Какой аккумулятор должен стоять? Добавлено: 10 янв 2015, 15:42 |
shat писал(а): AS07B42 (14,8V 4800mAh) может даже и заработает но не факт. а материнка не сгорит? Вот в чем вопрос!
shat
Заголовок сообщения: Re: emashines E510 (LA-3551P) Какой аккумулятор должен стоять? Добавлено: 10 янв 2015, 16:53 |
sergio6988 писал(а): sergio6988 Добавлено: Сегодня, 18:42 shat писал(а): AS07B42 (14,8V 4800mAh) может даже и заработает но не факт.
а материнка не сгорит? Вот в чем вопрос! Ну схему посмотреть же можно? Вложение: bat.PNG
sergio6988
Заголовок сообщения: Re: emashines E510 (LA-3551P) Какой аккумулятор должен стоять? [РЕШЕНО] Добавлено: 11 янв 2015, 20:07 |
поставил батарею AS07B42 (14,8V 4800mAh), всё нормально работает, заряжается, разряжается. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- P.s. с батареей AS07В31 (11,1V 4000mAh) тоже работает, только пишет батарея неисправна, замените батарею (возможно действительно неисправная, т.к. ставил б/у неизвестного состояния).
