Текущее время: 27 апр 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 20:41
у данного агрегата нет инициализации ,прогрыз этот топик viewtopic.php?f=59&t=19996 анологичный дефект ,самое интересное что не могу на плате найти PR9203 ,в схеме нашёл всю обвязку чипа ,проверил на материнке смд детальки подозрительные ,а этого засранца PR9203 не могу найти,тыкните кто в курсе ,заблудился в трёх соснах и ещё пару вопросов VGA_CORE ---1 Ом ,это нормально(нет питания) ?и исходя из выводов той темы ,если снять PR9203 10 Ом то питания же не будет на PWR_VGA_CORE_VDD -- 5В ,а как же пойдёт запуск без PWR_VGA_CORE_PGOOD?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 17 секунд: ----------
нашёл этого засранца , отпаял ,ноут запустился ,теперь буду искать видео чип ,вопрос к знающим .... игрушки потянет? или получилось типа ноут без дров,клиенту нужен ютуб,соцсети и просмотр ДВД дисков,может не заморачиваться
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 21:57
Кто платит - тот заказывает музыку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 22:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дрова встанут на встроенную в проц графику) ютуб, контакт, и прочее потянет. Игры я думаю тоже, но смотря какие опять же =)
"По производительность HD 7520G находится в середине диапазона карт серии HD 6000M, чуть ниже AMD Radeon HD 6630M. Также, даже по названию можно судить, что 7520G хуже видеокарты 7630M."
Ремонт ноутбуков в Вологде
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 20:05
Вы все правильно сделали. Вчера тоже отремонтировал ноутбук 5560G отключением дискретной графики. чип 6470/7470 можете найти на партдирект. не дороже 1700 он пока.
Вот фото всем кто искал PR9203, звонится на на 2 и 9 ногу PU9201, как раз ищите его возле этой шимки (8-9 нога, скраю).
Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи!
PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 15:28
чип не поменял ,клиент не захотел ждать отдал с отключенной дискреткой ,сказал погоняет потом решит ,прошло пару дней полет нормальный ,что интересно после удаления и обновления дров сел как AMD Radeon HD6480G (майкрософт корп)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Медленная загрузка
40watt
21 мар 2016, 17:15
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560 (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Помогите с номиналом резисторов
SVcomp
02 апр 2019, 17:59
SVcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 48.4m702.011) подбор проца
Стрелок
5626
13 июл 2014, 01:08
jurmala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560G (JE50 SB MB 48.4M702.011) Нет старта
frumen08
18 ноя 2015, 11:03
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5560G ( Wistron JE50 SB (48.4M702.01M)) Нужно фото обвязки 218-0755046
LitvinGB
20 фев 2017, 20:29
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mihas000, moishasoft и гости: 37
