Добрый день уважаемые мастера. Принесли ноут с проблемой не включается. Сдох шим дежурки, мульт и сетевая. Заменил ноут завелся но нет инициализации. Подпаял посткарту к DB1, пост или 00 или 80. Сразу скажу что проца нет подкинуть.
вот хотел поинтересоваться может кто сталкивался с такой занозой ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- Забыл написать. БИОС шился с офф Сайта на борту проц А8-3500 видео 216-0810005 мост 216-0755046
напряжение все в норме
pr9203 снимал чтоб отключить дискретное видео
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50) Post 80
Добавлено: 14 янв 2015, 10:19
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
ValDoma
Ну что то ещё сдохло из питавшегося от ШИМ дежурки. Снимайте/меняйте всё потихонечку.
ValDoma
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50) Post 80 [РЕШЕНО]
Принесли ноут с А3 процом подкинул все заработало. пост так и стоит 80. Видимо надо заводить новую пост карту, эта у меня давно сомнения вызывает.( ну или я чтото не так распаял)
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Size и гости: 49
