Текущее время: 01 май 2024, 04:47
Valdemarius
Заголовок сообщения: Asphire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 16 янв 2015, 11:05 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Во общем пришёл бук не включайка - найден пробитый u45 (hdmi) и сеть с утечкой (u39 - было 0.8 ампера при подключенном лбп), u45 снял, сеть заменил - теперь стало 0.3 ампера (норма), далее не нащупал "+VGFX_COREP"- заменил pu12 и всё пошло, проверил все напруги - всё есть но по прежнему нет инициализации, мульт поменял тоже, генерация на x1 есть, биос шитый, при наблюдении старта с лбп ток такой - 0.3 дежурка, нажимаю кнопку - 0.50 и резко 1.25 и всё далее никаких движений нет. Посоветуйте куда двигаться дальше?
