Текущее время: 24 апр 2024, 06:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
VadimAgvares
Заголовок сообщения: p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод Добавлено: 17 янв 2015, 12:56 |
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 14:19 Наличности на руках: 26.18
Сообщения: 99 Откуда: voroneg
Бук был залит. Восстанавливал питание проца и кучу резисторов в районе разъема под кнопку включиения. Бук заработал, но не видит хдд и привод. Питание на них есть, единственное что я не понял это 18 пин винта Rsv =2,5v ( по схеме пин вникуда), вольт есть только с винтом. Юг менял - дефект остался. Потом я его снял отзвонил от разъема до пятаков - всё ок. Поставил обратно, сейчас на том же месте. Винт и привод не видятся в биосе, винду накатить нельзя и тд. Хотя при старте иногда может винт головкой шевельнуть быстренько, а привод с диском после старта его крутит секунд 5-10. не определяется ни один не второй, замена комплектухи в разные стороны результата не дала. Из-за чего может быть такое поведение?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод Добавлено: 19 янв 2015, 17:57 |
Может питание до SATA секции хаба не доходит?
VadimAgvares
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод Добавлено: 22 янв 2015, 16:55 |
посмотрел, все ок. r625 = 750, на землю. r655 4,7, 3 вольта. r241 50, 1,05 вольта. Юг перекидывал заведомо рабочий, до пятаков под югом доходит всё из вышеперечисленного. Биос ещё раз оговорюсь ни раз уже прошивал. Забыл сказать, что плата ещё по видосу отгорела, его я отрезал
п.с. Сеть, звук снял ещё давно.
VadimAgvares
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод Добавлено: 02 фев 2015, 13:32 |
Пляски с бубном не закончились... По скольку с первой платой я натанцевался, решил восстановить другую...Достал из ящика с распаем, собрал её, подлатал от залития, отрезал поколотый видос...и тут произошёл разрыв шаблона - она не видит ни винт, ни привод!!!! КАК ТАК-ТО, единственное, что переехало со старой платы - это шим дежурки и транзюк PQ37. Перебрал почти все биосы к этой плате - она не видит нифига!!! Народ помогите, рву волосы уже) Со второй платой точно таже песня - генерация 25 есть, контакты дозваниваются под мост и причинные резюки чувствуют себя как в аптеке.
Могут ли быть такие проблемы из-за региона на 65 и выше мостах? ибо все мосты с доноров, последний даже проверял спецом - на к53 он отлично себя чувствовал.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод Добавлено: 03 фев 2015, 12:03 |
С USB Flash LiveWindows пробовал загрузить, что там?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод Добавлено: 03 фев 2015, 12:55 |
Я немного не то спрашивал: в LiveWindows тоже нет ни привода ни HDD? По отдельности HDD/привод?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод Добавлено: 04 фев 2015, 15:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Agent_0013 писал(а): после отрезания видео работает проверенно.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sergei21
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод Добавлено: 05 фев 2015, 14:31 |
VadimAgvares писал(а): подгнившый резюк цел а я их насчитал 6 штук
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод Добавлено: 09 фев 2015, 19:04 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
хаб меняли?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод Добавлено: 16 апр 2015, 13:17 |
ТС пропал, тему закрываю.
