7730 (zy2) не видит сата1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=28213 |
dobry [ 17 янв 2015, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | 7730 (zy2) не видит сата1 |
Доброго всем ! Есть желание подключить второй хдд, но что-то не догоняю. С sata0 работает, а поставишь в sata1 жесткий в упор не видит. Попробовал переместить страп BOARD_ID2, но не сыграло. Неужто юг дурачит ? ---------- Добавлено спустя 56 минут 44 секунды: ---------- следует добавить, что биос феникс в information есть строка модель и номер sata0 про sata1 ничего раздела advanced нет вообще |
RsM [ 17 янв 2015, 19:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 7730 (zy2) не видит сата1 |
скорее программная кастрация. |
dobry [ 17 янв 2015, 19:47 ] | |
сменил AHCI на IDE и вот неожиданность- появились оба драйва. Но при этом ни на каком канале до конца не загружается- идет на перезагрузку. Это-то понятно. Непонятно теперь одно, то есть в штатном саташном режиме может работать только один привод. А если желаешь использовать два, то форматируй их под IDE ? |
RsM [ 17 янв 2015, 19:52 ] | |
форматирование, т.е. логическая разбивка диска, никак не связана с интерфейсом работы контроллера. так что бредовую мысль вы написали. Винда да, не схавает напрямую замену одного на другое, ибо AHCI нужны дрова одни, а под IDE другие. |
dobry [ 17 янв 2015, 20:45 ] | |
RsM спасибо не всё мне ясно с логикой AHCI/IDE, поэтому соглашусь с Вашим мнением. другое меня удивляет, почему недоступны два привода в режиме AHCI ? |
