Текущее время: 28 апр 2024, 13:32
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 19 май 2011, 12:04 |
TANOL писал(а): а на шине питания моста(после L46 ,где 1,99в) -15ом В этом-то наверно всё дело. Слишком маленькое сопротивление ИМХО.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 19 май 2011, 13:00 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
siberian писал(а): TANOL писал(а): а на шине питания моста(после L46 ,где 1,99в) -15ом В этом-то наверно всё дело. Слишком маленькое сопротивление ИМХО. Вполне возможно что от нагрева L46 имеет - 61ом. TANOL писал(а): Заменил L46,пошло 3,3в Я же писал,что опыта по ремонту ноутбуков маловато. А как же в блоках питания компов где стоит 5,1 ом по цепи 5вольт?Так же встречал не раз в ДВД и мониторах ЛСД. Может на мост напруга прёт или после сажает? Может ссылку кто даст на схему или скинет схему?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 19 май 2011, 15:37 |
TANOL писал(а): Может ссылку кто даст на схему или скинет схему? Тебе не схему, а мост менять надо.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 19 май 2011, 16:01 |
siberian писал(а): TANOL писал(а): Может ссылку кто даст на схему или скинет схему? Тебе не схему, а мост менять надо. Схема не помешала бы.Такого моста пока нет.Поэтому думал что может после моста где подкорачивает. Есть у кого инфа по взаимозаменяемости этого моста? Какой мост пойдёт,что мне искать, вместо этого ATI SB600-218SGECLA21FG ?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 20 май 2011, 01:18 |
killertv писал(а): Думаю что наличие моста вас не спасет,чем будете менять феном? Феном с нижним подогревом. P.S.Да..Прочитал что чипы производства компании AMD (ATI) довольно чувствительны к перегреву. Если надо будет менять,то придётся на ИК-станции.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 30 май 2011, 13:42 |
Замерил ток потребления моста по цепи 3,3в(шина AVDD_USB) через L46 около 0,47А в дежурке и при включении.По схеме на этой шине указано:AVDDTX=250mA AVDDRX=250mA. Входы USB не закорочены.По моему это ненормально когда в Д.Р. потребление полампера! Снял L46 (откинул питание 3,3в от моста),снял процессор,оперативку,винт,всё равно не сильно ,но греется. Помимо самого Ю.М.что может ещё быть? Подскажите плиз.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 31 май 2011, 09:28 |
ars44 писал(а): Тебе же сказали - надо менять мост. Вот и поменяй его. Сразу все узнаеш, "где собака была зарыта". Мост надо заказывать.А вдруг что другое,в обвязке моста,предположим?Поэтому и спрашиваю,может кто сталкивался с таким дефектом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 31 май 2011, 14:22 |
TANOL писал(а): А вдруг что другое,в обвязке моста,предположим? Греется в дежурном режиме мост, а не обвязка. Я так понимаю, что ждём чуда - вдруг мост исцелится сам или какая высшая сила вмешается и поможет выздоровлению.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. [РЕШЕНО] Добавлено: 03 июн 2011, 17:35 |
siberian писал(а): ждём чуда - вдруг мост исцелится Чудо произошло,заменили мост и всё стало хорошо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. Добавлено: 04 июн 2011, 17:22 |
TANOL писал(а): Чудо произошло,заменили мост и всё стало хорошо Ну какое же это чудо - это технология. Вот если бы наложением рук или ещё как (без замены) - тогда да.
