Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=2824 |
Страница 1 из 2 |
TANOL [ 16 май 2011, 22:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. |
мать: Compal LA-4861P Южный мост: U18 ATI SB600-218SGECLA21FG север.мост: U39 216LQA6AVA12FG инвертор : MP1010BEF Нет подсветки,при включении загорается on/off,запускается двд-привод.Вентилятор запускается вначале на 1-2секунды,останавливается затем через некоторое время уже начинает работать,переодически отключаясь.Если подержать кнопку on/off около 5 секунд ноутбук выключается. Родной схемы нет,опыта по ремонту ноутбуков маловато,поэтому сильно не пинайте. На платку инвертора приходит только 18вольт.Прозванивая питание 3,3в("EN") на ШИМ с матери "упёрся" в анод D21 и похоже на резюк(на плате не указано ,может это дроссель?) который показывает 4,7ком(выпаивал),другой конец идёт на питание 3,3в. Куда идёт катод D21 не нашёл. При подаче 3,3в на "EN" и "T/B" подсветка есть,но картинки нет. Батарею подкидывал другую,хотя эта 3,0вольта держит.Всё без толку. Прошу прощения,забыл добавить что при подключении монитора картинки нет. |
Ciber SLasH [ 16 май 2011, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer eMachines e625 нет подсветки,не грузится. |
На внешник картинка есть? |
TANOL [ 17 май 2011, 10:39 ] | |
Ciber SLasH писал(а): На внешник картинка есть? При подключении внешнего монитора картинки нет. |
axelsky [ 17 май 2011, 11:22 ] | |
ты не с того края начал заходить. если картинки на внешний монитор нету и ноутбук не подает признаков загрузки до винды\биоса. замерь напруги на дроселях, перед этим модуль памяти попробуй другой подкинуть. инвертор он же за подсветку отвечает а у тебя явно проблема пока с инициализацией |
Ciber SLasH [ 17 май 2011, 11:26 ] | |
Для начало шьём БИОС. |
TANOL [ 17 май 2011, 12:56 ] | |
axelsky писал(а): инвертор он же за подсветку отвечает а у тебя явно проблема пока с инициализацией В том то и дело что привык вначале проверять напруги на инверторе при отсутствии подсветки.Поэтому начал копать с этого,а уж затем подключил внешний монитор. Плоховато без схемы вслепую.Может у кого есть схемка на эту мать.скиньте пожалуйста. Заметил что на L46 большое падение напряжения (питается мост 218SGECLA21FG) с 3,3в до 1,99в.Сам L46 имеет - 61ом,а на шине питания моста(после L46 ,где 1,99в) -15ом.Видимо мосту пришёл "каюк",но попробую снять и проверить ёмкости ,может какая ёмкость просажена. |
killertv [ 17 май 2011, 13:27 ] | |
Интересный подход к ремонту,вы наверное думаете что в ноуте кроме дисплэя с подсветкой больше ничего нету .Для начяло хотябы обзаведитесь пост картой. |
TANOL [ 17 май 2011, 19:52 ] | |
Проверил все ёмкости после дросселя,заменил его.Пошло 3,3в ,но сильно греется мост(палец не терпит).Так же не запускается. Ciber SLasH писал(а): Для начало шьём БИОС. Где взять прошивку?Подскажите. |
maybeyes [ 17 май 2011, 20:14 ] | |
TANOL писал(а): Где взять прошивку?Подскажите. Здесь находите модель своего ноутбука и качаете :) |
Ciber SLasH [ 17 май 2011, 21:26 ] | |
TANOL писал(а): но сильно греется мост Какой мост? Если северный, то нормально, если южный - то плохо. |
maybeyes [ 17 май 2011, 22:00 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Какой мост? Если северный, то нормально, если южный - то плохо. Судя по написанному - южный. Южный мост: U18 ATI SB600-218SGECLA21FG Заметил что на L46 большое падение напряжения (питается мост 218SGECLA21FG) |
Ciber SLasH [ 17 май 2011, 22:11 ] | |
Проверить по катушкам сопротивление не помешало бы. |
TANOL [ 17 май 2011, 23:16 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Проверить по катушкам сопротивление не помешало бы. TANOL писал(а): L46 имеет - 61ом Заменил L46,пошло 3,3в ,подключал опять монитор внешний- нет сигнала. Ciber SLasH писал(а): Какой мост? Если северный, то нормально, если южный - то плохо. Этот без радиатора ATI SB600-218SGECLA21FG вроде как считается что южный мост: http://www.superlcd.ru/catalog/zapchast/6588391/ а этот 216LQA6AVA12FG считается что северный мост: http://www.superlcd.ru/catalog/zapchast/6588373/ Скачал прошивку по ссылке которую дал maybeyes . Теперь гадаю как её залить. Подскажите как это делается?Ссылочку не помешало бы. Думал выпаять флеш 25L8005M2C, залить через программатор и обратно запаять. Ввиду ограничений сервера я могу писать сообщение только через 2часа. А может мост менять,или он должен так греться? maybeyes писал(а): Вам бинарник достать удалось? . Бинарника нет. |
maybeyes [ 17 май 2011, 23:28 ] | |
TANOL писал(а): Думал выпаять флеш 25L8005M2C, залить через программатор и обратно запаять. Вот именно так все и делается. Вам бинарник достать удалось? А что касается моста, то пальцы он обжигать точно не должен. Кстати, старый дроссель может и улетел из-за того что мост подкорочен, имхо. |
TANOL [ 18 май 2011, 03:25 ] | |
maybeyes писал(а): Вам бинарник достать удалось? . Бинарник не нашёл. maybeyes писал(а): старый дроссель может и улетел из-за того что мост подкорочен, имхо. А может после моста что то коротит и тем самым мост греется? Вокруг моста все ёмкости проверил на коротыш,всё вроде в норме. Куда следует обратить внимание в этой ситуации и какая POST-карта может здесь помочь? |
maybeyes [ 18 май 2011, 03:42 ] | |
Про пост-карточку на форуме много написано, поищите. А что касается данной ситуации, то тут я вам советую мост попробовать новый. |
TANOL [ 18 май 2011, 08:20 ] | |
maybeyes писал(а): я вам советую мост попробовать новый. На данный момент такого моста нет в наличии.Может какой другой можно поставить?Подскажите аналог. Значит всё таки мост и БИОС не надо трогать? |
alex48096 [ 18 май 2011, 09:32 ] | |
TANOL писал(а): maybeyes писал(а): я вам советую мост попробовать новый. На данный момент такого моста нет в наличии.Может какой другой можно поставить?Подскажите аналог. Значит всё таки мост и БИОС не надо трогать? -------------- Извиняюсь за то что влез я бы перешил биос для гарантии.Старую нуно сохранить. |
TANOL [ 18 май 2011, 12:12 ] | |
alex48096 писал(а): я бы перешил биос для гарантии.Старую нуно сохранить. Скачал прошивку с оф.сайта ,но она не бинарная. Подскажите как её залить? А лучше где взять рабочий бинарник. |
siberian [ 18 май 2011, 13:23 ] | |
TANOL писал(а): Скачал прошивку с оф.сайта ,но она не бинарная. А какая она - десятичная что-ли. Чем тебе не понравился файл kawg111.WPH. Не нравится размер - обреж до нужного в каком-нибудь НЕХ-редакторе. P.S. не надо выкладывать файлы, достаточно ссылки - с форума качается не бесплатно, а с офф сайта... |
alex48096 [ 18 май 2011, 17:07 ] | |
TANOL писал(а): Скачал прошивку с оф.сайта ,но она не бинарная.Подскажите как её залить? А лучше где взять рабочий бинарник. ------------- так эта и льется. |
alex48096 [ 18 май 2011, 17:16 ] | |
скачал,только что проверил на программаторе и пишет что бинарник прочитан-ок. Файл-kawg111.WPH |
maybeyes [ 18 май 2011, 17:51 ] | |
alex48096 писал(а): скачал,только что проверил на программаторе и пишет что бинарник прочитан-ок. Прочитать то он его прочтет, это понятно :) Только когда попробуете его залить в конкретную м/c вывалится сообщение о том что "не лезет". *.WPH в подавляющем числе случаев требует обрезки до нужного размера. |
siberian [ 18 май 2011, 18:01 ] | |
maybeyes писал(а): в подавляющем числе случаев требует обрезки до нужного размера. Это говорит об убогости програматора. Нормальные на это внимания не обращают. |
maybeyes [ 18 май 2011, 18:02 ] | |
2 TANOL Вот ссылка на готовый бинарник. Сравните его с тем что скачали с офф.сайта. Там ничего сложного нет. |
maybeyes [ 18 май 2011, 18:03 ] | |
siberian писал(а): Нормальные на это внимания не обращают. Не понял, не обращают внимания на что? На то что пытаемся залить больше чем в мс влезет или на то что в "придатке" WPH`a? |
siberian [ 18 май 2011, 19:04 ] | |
maybeyes писал(а): Не понял, не обращают внимания на что? На то что пытаемся залить больше чем в мс влезет.
alex48096 [ 18 май 2011, 19:08 ] | |
maybeyes писал(а): alex48096 писал(а): скачал,только что проверил на программаторе и пишет что бинарник прочитан-ок. Прочитать то он его прочтет, это понятно :) Только когда попробуете его залить в конкретную м/c вывалится сообщение о том что "не лезет". *.WPH в подавляющем числе случаев требует обрезки до нужного размера. ------------ вот это меня всегда и ставило в тупик.Где обрезать и что обрезать? Если например в спутн.тюнер достаточно залить boot 64кб то дальше можно лить ПО.Или полный дамп. А вот с биосом у которого нуно резать лишнее то всегда напрягало.И поэтому всегда просил кого нибуть чтобы сделали нормальный размер. Если у кого нить вживую у себя в городе спросишь то всегда отморозятся что типа дел много и некогда. Оно то и понятно -никому не хочется делиться знаниями В книгах и по инету не особо то и найдешь. Хорошо что есть такие форумы как этот и еще несколько где уделят времени и обьяснят. Надеюсь не будут банить за такое тип лирическое отступление от темы |
alex48096 [ 18 май 2011, 19:12 ] | |
скачанный с официала имеет размер 1057 предложенный maybeyes 1024 вижу что второй имеет правильный размер а вот в чем разница?Что есть там лишнего? |
maybeyes [ 18 май 2011, 19:22 ] | |
alex48096 Давай-те тут оффтопить не будем. Лучше сделать новую тему по этому вопросу в разделе "Ремонт ноутбуков". |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
