Здравствуйте. Прошу помощи, так как взялся за ремонт ноутбука впервые. До этого не имел с ними дела. Ноутбук был залит в районе ключей питания процессора и немного воды попало с обратной стороны хаба. Гнилые компоненты заменены, контрольные точки просмотрены. Так же обнаружен пробитым ключ PQ9 - заменен. После этого ноутбук стал включаться кнопкой, появилась зарядка аккума, поднимается дежурка и другие питающие напряжения, кроме +CPU_CORE и +VGFX_CORE. Путем отключения резистора PR177 на 18 ноге шимки ISL95836HRTZ (при вынутом процессоре) выяснилось, что она тоже неработоспособна. Шимка была заменена (на данный момент уже дважды) - и при проверке вышеописанным методом появились напряжения +CPU_CORE и +VGFX_CORE. Но но при вставленном CPU и запаяном PR177 - питание не поднимается. Процессор подбрасывал - безрезультатно. На ISL95836HRTZ VR_ON - есть. шина SVID - тишина (напряжение порядка 1В, включая ALERT#) на гейтах ключей - тишина. Оба БИОСа прошивал двумя разными дампами - не помогло. На этом моя фантазия закончилась. Подскажите, пожалуйста, где еще что-то можно замерить и куда копать? Заранее спасибо!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
Добавлено: 22 янв 2015, 17:35
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
цело? Резисторы 2,2 Ом у ШИМа проца целы?
Смотрите где у хаба чего еще погнило. И вообще в местах залития
youhim
Возле тачпада смотрел и эту точку тоже - все нормально. Под хабом один конденсатор прогнил - заменил. Резисторы целы. А так - уже пересмотрел все вдоль и поперек, визуально ничего не нахожу.
