Текущее время: 28 апр 2024, 16:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
shkarkay
Заголовок сообщения: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 25 янв 2015, 10:20 |
Сообщения: 28 Откуда: Казахстан
Здравствуйте. Есть ноутбук Acer Travelmate 5740g, платформа - new70 la-5891p. Неисправность - выключается через несколько минут работы (может винду загрузить и чуть-чуть поработать, а может винду загрузить и сразу выключиться). Ноутбук вычищен, температуры в норме. При замере напряжений подозрение упало на PU16 (до нажатия кнопки включения ноутбука на PL27 - 5,1В, после включения - 4,6В, на PL28 - что до включения, что после - 3,3В). Все остальные напряжения в норме. Получается что-то грузит 5В. Что проверить на плате? Читал на этом форуме у человека с такой проблемой южный мост менялся, но он не отписывался по напряжениям.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 25 янв 2015, 10:39 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
shkarkay писал(а): Неисправность - выключается через несколько минут работы Да, действительно были такие машинки с неисправным хабом. На ME регион не похоже, но на всякий случай прошейте дамп BIOSа с чистым ME регионом.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 25 янв 2015, 14:24 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
shkarkay писал(а): no bootable device. Ну понятное дело...дак может проблема в винте всё же,он от 5ти вольт питается,другой подкиньте для проверки...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 26 янв 2015, 16:31 |
shkarkay писал(а): На ШИМке дежурки оторванной от платы Всмысле оторванной?
shkarkay
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 28 янв 2015, 11:32 |
RsM писал(а): Хотеть то можно все что угодно.... Только голова то вам зачем? Привыкли уже к халяве то... Я отправил бы почитать, потратить некое кол-во своего времени, подумать, авось чего и выйдет. Читаем, думаем, тему не закрываю.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 28 янв 2015, 11:52 |
shkarkay писал(а): до нажатия кнопки включения ноутбука на PL27 - 5,1В, после включения - 4,6В Верни перемычки и проверь 5 вольт не на дросселе,а где либо в другом месте... Результат в студию...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 28 янв 2015, 12:01 |
shkarkay писал(а): удаление следов залития возле PU18 Чтобы убедится, что там всё в порядке, замерьте напряжения на её выходах.
shkarkay
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 28 янв 2015, 13:22 |
К сожалению, ноутбука сейчас нет под рукой, но когда мерил напряжения на PU18, было так - 1-0,11 в, 2-3,3 в, 3-0,11 в, 7-4,56 в, 8-19 в. Как только ставлю перемычки JP6 и JP8 на дежурке все скачет, соответственно и на дросселях.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 28 янв 2015, 13:52 |
shkarkay писал(а): было так - 1-0,11 в А должно быть 4В. shkarkay писал(а): 3-0,11 в должно быть около 4В, проверьте PR297, скорее всего отгнил по VIN.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 29 янв 2015, 10:42 |
shkarkay писал(а): Номиналы напряжений смотрел по этому файлику Я там не увидел напряжений... только сопротивления... видимо зрение подводит, возраст... Земляк, больше писать не буду.
shkarkay
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 29 янв 2015, 14:38 |
morik59 писал(а): shkarkay писал(а): Номиналы напряжений смотрел по этому файлику Я там не увидел напряжений... только сопротивления... видимо зрение подводит, возраст... Земляк, больше писать не буду. Извините, если кого обидел словом - напряжение. Очень спешил.
shkarkay
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 29 янв 2015, 15:39 |
Compute писал(а): Имелось ввиду замеры...где? Как только будет ноутбук под рукой продолжу замеры. Может действительно не доглядел чего-то - все-таки ноутбук залитый.
shkarkay
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 02 фев 2015, 07:43 |
Еще раз прошелся по плате, резистор PR297(84.5КОм) был в обрыве и на третий вывод PU18 приходило 0,11В. К сожалению резистора на 84,5КОм не нашел и пришлось впаять резистор на 100КОм. После этого на 3 выводе PU18 появилось 2,94В. На втором выводе PU18 - 3,3В. На первом выводе PU18 - 0,11В. Но здесь на форуме умные люди писали что, на выходе PU18 (первая ножка) будет высокое напряжение, если напряжение третьего вывода будет больше, чем напряжение на втором выводе. Можно ли вместо PR298 (22КОм), который стоит последовательно с PR297 (впаял 100КОм), поставить что-нибудь поменьше, например резистор на 5КОм или на 10КОм?
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы Добавлено: 21 июн 2016, 18:44 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
Kaz'el' писал(а): Такая ж плата сегодня попалось, ноут работает несколько минут, а то и меньше, CPU и GPU накаливаются в хлам. трубки не успевают взять на себя тепло как становится все поздно. Биос шил, контейнер менял. Термотрубки тоже попали под замену. решении пока нет. Думаем... раз тему не закрыли пишу) у меня сегодня ноут с такими симптомами вылечился заменой термодатчика видюхи, (U9 на плате)
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
