Acer TM5744z-p622g32mikk (bic50 main board rev:2.0) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=28718 |
Turbo [ 30 янв 2015, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer TM5744z-p622g32mikk (bic50 main board rev:2.0) нет изо |
travelmate 5744 bic50 main board rev.2.0 PN 08N1-0P53J00 Проблема - нет изображения. принесли уже после ковыряния, не реагировал на кнопку. Заменил север bd82hm55 - стал реагировать на кнопку. Но постоянно висит напруга на слоте (con5501) с кнопки не выключить... потребление на лбп - 1.0А. Заменил мультик, поставил ite8518e-cxa - стал нормально реагировать на кнопку вкл. и выкл, но вообще пропала напруга на (con5501) потребление на лбп - 1.0А (con5501) - PCI-e слот, в него вставил пост карту. Проц, север греются в норме. Куллер включается во время. Подозреваю что мультиконтроллер что-то не так с ним, либо не правильно подобран...родной я не знаю какой был. возможно надо прошить Биос и Мульт Буду признателен в любой помощи! Нужна схема, прошивки биоса и мульта. |
blackbj [ 31 янв 2015, 01:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer TM5744z-p622g32mikk (bic50 main board rev:2.0) нет изо |
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... A52_CP.pdf |
Turbo [ 01 фев 2015, 17:18 ] | |
blackbj писал(а): http://kythuatphancung.vn/uploads/download/af729_Acer_Travelmate_5744_BIC50_BA52_CP.pdf не загружается, висит на 1% и всё |
blackbj [ 01 фев 2015, 17:39 ] | |
вот держи |
mail03081992 [ 12 апр 2017, 18:10 ] | |
добрый день , кому не жалко скиньте дамп mail.savzihanov@mail.ru |
