Текущее время: 28 апр 2024, 02:01
 Заголовок сообщения: eMachines E644 (LA-7092P) не идут POST коды
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 13:18
такая проблема: ноут e-mashines e644
мать p5we6
при нажатии кнопки включения:
*загорается индикатор включения.
*кулер не крутится.
*изо отсутствует.
*бга не греются.
Проделанные работы:
*замена мультика (ene K8930qf a1)
*прошивка биоса.
рапаял пост карту. коды не идут. не горит индикатор Reset. а vcc и clk горят
есть подозрения на Юг
заранее спасибо :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E644 (LA-7092P) не идут POST коды
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 22:11
Ну раз ничего не греется,значит нет напряжений.
Вот и пробегитесь по дросселям,и посмотрите какие напряжения отсутствуют.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
11
1978
10 сен 2022, 23:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность
gevorg-x
12
5567
25 дек 2014, 11:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e644 (LA-7092P) Замена 218-0792006 на 218-0792008
DimdieZ
06 ноя 2015, 22:05
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E644-E352G25MnKK (Compal P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Не включается
CvictorC
3311
10 июн 2016, 14:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E644 (LA-7092P) Не инициализируется
hovik
06 дек 2016, 19:29
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: automanno, kungrad и гости: 46
