Текущее время: 01 май 2024, 23:05
Serega309
Заголовок сообщения: emachines e529 (compal_la-6582p_r1.0) нет дежурки Добавлено: 02 фев 2015, 18:26 |
Сообщения: 29 Откуда: Мелеуз
Доброго времени суток! Пришел ноутбук после грозы, не включается. после вскрытия обнаружены выгоревшие дороги от Lan, трансформатор и микруха по сети. Все это скинул, признаков жизни нет. отсутствует дежурка, вместо 5 вольт 1.1 вместо 3.3- 0.4 вольта. На входе шим 16 нога 4.5 вольта, звонится на 5,6,7,8 ногу полевика pq 52. Это нормально?
Compute
Заголовок сообщения: Re: emachines e529 (compal_la-6582p_r1.0) нет дежурки Добавлено: 02 фев 2015, 18:47 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Serega309 писал(а): отсутствует дежурка Замеры где?
morik59
Заголовок сообщения: Re: emachines e529 (compal_la-6582p_r1.0) нет дежурки Добавлено: 02 фев 2015, 19:02 |
Serega309 писал(а): На входе шим 16 нога 4.5 вольта, звонится на 5,6,7,8 ногу полевика pq 52. Это нормально? Посмотрите по схеме, это же В+, 19В. Проверяйте на КЗ по В+, проверяйте PQ51, PQ52, что у них на затворах?
Compute
Заголовок сообщения: Re: emachines e529 (compal_la-6582p_r1.0) нет дежурки Добавлено: 02 фев 2015, 19:31 |
Serega309 писал(а): На кнопке включения стало 19 в Это вполне нормально... Так а что щас вообще? Какая обстановка?
Compute
Заголовок сообщения: Re: emachines e529 (compal_la-6582p_r1.0) нет дежурки Добавлено: 02 фев 2015, 20:06 |
Serega309 писал(а): дежурки нет Compute писал(а): Замеры где?
siberian
Заголовок сообщения: Re: emachines e529 (compal_la-6582p_r1.0) нет дежурки Добавлено: 02 фев 2015, 20:57 |
Serega309 писал(а): 17 нога 6.5 в. 3,4 нога 2.7в 8 нога 4.5 вольта То ли мультиметр у тебя врёт, то ли ШИМ не здорова...
Compute
Заголовок сообщения: Re: emachines e529 (compal_la-6582p_r1.0) нет дежурки Добавлено: 02 фев 2015, 21:04 |
Сообщение не в тему Compute писал(а): Замеры где? Ва...я слепой...
Serega309
Заголовок сообщения: Re: emachines e529 (compal_la-6582p_r1.0) нет дежурки Добавлено: 03 фев 2015, 14:27 |
igorosa1 писал(а): на 1 ноге? и 6? на 1 и 6 ноль. они включают шим по фазам?
Serega309
Заголовок сообщения: Re: emachines e529 (compal_la-6582p_r1.0) нет дежурки Добавлено: 04 фев 2015, 19:45 |
siberian писал(а): Они... Смотри, что на ACPRN(23) чарджера ACPRN прыгает от 1.8 до 2.1 в. чарджер заменил, ACPRN стало 0, дежурка появилась. При нажатии на кнопку вкл теперь зажигает синий светодиод led2 на 5 секунд и гаснет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: emachines e529 (compal_la-6582p_r1.0) нет дежурки Добавлено: 04 фев 2015, 20:09 |
Serega309 писал(а): ACPRN прыгает Чем смотришь?
Serega309
Заголовок сообщения: Re: emachines e529 (compal_la-6582p_r1.0) нет дежурки Добавлено: 05 фев 2015, 14:52 |
siberian писал(а): Serega309 писал(а): ACPRN прыгает Чем смотришь? Мультиметром. Ослика пока нет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: emachines e529 (compal_la-6582p_r1.0) нет дежурки Добавлено: 05 фев 2015, 19:20 |
Serega309 писал(а): При нажатии на кнопку вкл теперь зажигает синий светодиод led2 на 5 секунд и гаснет. Какие напряжения при этом поднимаются, какие нет? Смотрите всё, что связано с LAN, может где-то КЗ.
