Текущее время: 26 апр 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6530G наполовину дохлый мульт
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 23:40
Пришел с типовухой - погорелец PQ28 c почернением платы в этом месте, подох PQ1. Поменял оба. Ноут начал стартовать, дает изображение, но PQ28 жутко греется, то есть причина выхода из строя ноутбука не определена. Замерял между 1 и 2 ногой PQ1 (истоком и затвором) 1 ОМ. Транзистор исправен. Скорее всего пробит выход мультика WPCE775LAODG. Есть подобный в шроте WPCE775СAODG, отличие в одной букве. Совместимы ли они? Может быть причиной перегрева PQ28 неисправный мульт? Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G наполовину дохлый мульт
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 09:15
sergmk72 писал(а):
PQ28 жутко греется
Какое напряжение при этом на его затворе или на катоде PD1?
Надеюсь, при отключенном аккумуляторе и БП и снятом PQ1?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 20:23
Да, конечно при отключенном БП и аккумуляторе :)). Увы, клиент позвонил, сказал , что денег у него пока нет и забрал ноут. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50 (compal aclua/aclub nm-a273) дохлый мульт
korchenkin
06 сен 2016, 15:18
korchenkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт!
в форуме Apple
Xom
26
4408
16 мар 2017, 15:39
Xom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G-844G100Mn (DA0ZK3MB6F0 REV.F) Висит на заставке ACER, нужны дампы AcerID и BIOS
Clairvoyant
14 ноя 2020, 14:32
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 6530g (zk3 rev:e) не вкл
zAken
26 июн 2014, 09:07
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6530G-703G32Mn (DAOZK3MB6E0 REV:E) Нужен dump BIOS
G_RazoR
21 сен 2015, 15:16
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, diimentus7, Grizli_saratov, Muhammad-3-mkr, Spirit666 и гости: 39
