Acer Aspire 6530G наполовину дохлый мульт https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=2885 |
sergmk72 [ 22 май 2011, 23:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 6530G наполовину дохлый мульт |
Пришел с типовухой - погорелец PQ28 c почернением платы в этом месте, подох PQ1. Поменял оба. Ноут начал стартовать, дает изображение, но PQ28 жутко греется, то есть причина выхода из строя ноутбука не определена. Замерял между 1 и 2 ногой PQ1 (истоком и затвором) 1 ОМ. Транзистор исправен. Скорее всего пробит выход мультика WPCE775LAODG. Есть подобный в шроте WPCE775СAODG, отличие в одной букве. Совместимы ли они? Может быть причиной перегрева PQ28 неисправный мульт? Спасибо за помощь. |
siberian [ 23 май 2011, 09:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 6530G наполовину дохлый мульт |
sergmk72 писал(а): PQ28 жутко греется Какое напряжение при этом на его затворе или на катоде PD1? sergmk72 писал(а): Замерял между 1 и 2 ногой PQ1 (истоком и затвором) 1 ОМ Надеюсь, при отключенном аккумуляторе и БП и снятом PQ1? |
sergmk72 [ 24 май 2011, 20:23 ] | |
Да, конечно при отключенном БП и аккумуляторе :)). Увы, клиент позвонил, сказал , что денег у него пока нет и забрал ноут. Спасибо за помощь. |
